Jasne, to jest wlasnie ta dodatkowa robota
HDF jest nakładany nie z powodu wkrętów, chodzi głównie o klawiszowanie.
Ciekawe czy front Avalonów składający się z kilku płyt 22mm wyszedł by idealnie bez HDF-u (a taki front nie jest skręcany tylko klejony).
Po prostu jesli ktos uwaza, ze po wkretach wystarczy zaszpachlowac otwory i na to walnac fornir czy "bron cie boze" jakas farbe, to sie po prostu grubo myli. W zyciu nie wyjdzie to dobrze
Z tym się zgadzam.
Najważniejsze jest w tym to aby projektant był świadomy co zyskuje a co traci używając wkrętów.
No oczywiscie.
Wychodzi idealnie, poniewaz na kazdym etapie produkcji nastepuje dlugie sezonowanie, a nastepnie klejone jest pod duza prasa.
https://www.youtube.com/watch?v=NIjQSZ7tGQg Tuta jest wszystko pokazane.
Jak ktos w jeden dzien potnie plyty, poskleja, poskreca, a na drugi dzien polozy fornir, a na trzeci walnie lakier, to nic dziwnego, ze sie pozniej wszystko rozlazi.
Ważny jest tez szlif
Co z tego, ze kolegi kolumny leżały surowe ponad rok
Jak po kolejnym roku po fornirowaniu wylazly klawisze
Jak to jest z tym portem szczelinowy ? program symulujący pokazuje że np. szczelina 15mm na 110mm i dł.220mm będzie sypać śmieciami na okł. 700Hz
jaki rozmiar glosnika?
A szpachelkę czyszczę od razu jak tylko skończę nakładać szpachel: zanim zaschnie na kamień, najpierw go na szybko ściągam nożykiem a potem przecieram grubym papierem ściernym.
Szpachelka czysta jak nowa
a nie lepiej zmyc rozpuszczalnikiem?
papier idzie w ruch jak zaschnie
3 widac! :p
amatorzy...
tutaj wystarcza 2-3 sciski na sam koniec lub pozadne obciazenie ;)
Nie wiem o czym mówicie, ja cały czas robię na wkręty i nie mam jakiegoś problemu z klawiszowaniem czy jakimikolwiek znamionami. Szpachluje pyłem z MDFu + wikol. W ostatniej konstrukcji w miejsce wkrętów wbiłem kołki drewniane, też się bałem, że inny materiał może się odznaczyć ale nic takiego nie widzę.
Do sklejania obudów nie są potrzebne ściski i wkręty - wystarczy taśma lakiernicza 50mm. Oczywiście formatki muszą być w miarę równe. Dla konstrukcji zacinanych na 45 to w ogóle nie ma nic lepszego. Nie niszczy krawędzi a trzyma wystarczająco mocno. Nie ma znaczenia czy się klei wikolem czy poliuretanem. Przy robieniu Contriv, prawie nie używałem ścisków. W meblarstwie przy produkcji jednostkowej jest to często stosowane.
Jak zawsze deszcz musi padać kilka dni wtedy gdy chcę lakierować, przez co muszę się znowu cisnąć wewnątrz
Wlasnie sam sie dowiem bo widac ze to niezly smark ;) Moj znajomy stolarz mowil ze jakies kleje sa do drewna co po aplikacji puchna doskonale i szczelnia wypelniaja laczenia. Moze to taki typ.
Janekzet ale żeś to ładnie wszystko "usmarkał" :)
Przy wklejaniu użebrowania nie da się inaczej, a kleju musi być odpowiednio dużo, żeby nie powstały nigdzie dziury. Można dłutem to usunąć, tylko po co. Jak nie wykleja się ścianek wewnętrznych matami bitumicznymi, to może tak zostać. Wzoruję się na oryginałach - tam też tak jest.
Ciekawe jakiego wytłumienia wymagają te obudowy - no ale z tym na razie męczy się Luszti. W niedzielę próby u mnie.
