Sobotnia próba nadruku opisów na pcb pokryte lakierem bezbarwnym (cienka warstwa), termotransfer żelazkiem . Czas przerzucić się na laminarkę pewnie, bo żelazko pozostawia sporo do życzenia.
Papier o gramaturze 115 połysk, muszę sprawdzić na papierze o gramaturze 90.
Niewiele się rusza, ale zawsze coś, dostawa z chin ;)
Jaka jest odległość miedzy górami tranzystorów (min. szer. radiatora) ?
Jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi Ci o minimalną szerokość PCB z zamontowanymi tranzystorami końcowymi. Nie wychodzą poza obrys PCB. Szerokość płytki to 60-62mm.
Stereo polutowane, pozostało wlutować tranzystory od spodu :)
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/15766068822/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/15578671629/in/photostream/
gavron
Dlaczego twoje płytki są ładniejsze niż moje :P Naprawdę super ładnie ci to wyszło!
Tranzystory od spodu bardzo łatwo się lutuje, gdzieś zamieszczałem fotkę, wystarczy złapać jakiś dodatkowy tranzystor w obudowie to220 (lub stabilizator, cokolwiek), trzymając taką ''kanapkę'' zalutować i po sprawie.
Piszę to bo sporo ludzi miewa z tym kłopoty.
Czytam początek i tak myślę.. kurde przecież wszystko dobrze zrobiłem to o co chodzi.. :D Dzięki :D
Wiem, wiem. Zdjęcie wrzuciłeś do tematu z BG9 a dokładniej to jest w paczce od Ciebie w 1 poście :) Zaraz się za to zabiorę :)
Jeszcze jak możesz to napisz w tamtym temacie jakąś wzmiankę nt uruchomienia, czy jest tak jak w BG1, że PR skręcam na zero i ustawiam prąd 100mA (na jednej z linii zasilania, trafo mam 2x28V 200W)
Lutować jak lutować, ale jak to potem przykręcić do radiatora ? O_o
(Nakrętki założone, żeby mi śruby nie wyleciały :) ). Sposób borysa na wlutowanie tranzystorów jak najbardziej ok, jedynie z BD139 troszkę zabawy.
Pod tranami końcowymi jedna długość, pod 2SC4793/2SA1837 inna długość, tak, że we wszystkich tranach wystaje grubość nakrętki + 1,5mm .
