Ze zdjecia raczej widac co to za glosniki, wysokotonowka (wersja z komora rezonansowa) cieta na 4k a dayton rss265 ciety na okolo 200Hz, basisko jest przeogromne. Kolejne pozytywne zaskoczenie daytonami, tym razem wiekszymi.
Tangband na srodku jest bardzo dobry, do wysokotonowki narazie tez nie mam zadnych zastrzezen.
Wow, wreszcie coś oryginalnego! Super wygląd. Tego Wavecora i TB znam. Mruczenie Daytona potrafię sobie wyobrazić. O ile dB musiałeś tłumić TB?
Kupiłem już głośniki do podobnej konstrukcji. Z boku będzie Wavecor SW223BD w tej starej, wycofanej wersji 4ohm. Niby 85dB. Na średnie daję 2xFW146 bo martwię się o wytrzymałość mocową. Podział wstępnie ustaliłem na 120Hz. Może za rok uda mi się skończyć :)
Teraz pewnie pojawi się kilka konstrukcji z subem z boku bo wszyscy klony Accuphase ukończyli :)
lklukasz
To TB 1320-syf czy sif :D , jakos tak.
Konradrak
Nie pamietam o ile ale musialem je troche przyciszyc, (pewnie z 6dB, sprawdze pozniej). Jeden fountek 146 spokojnie pociagnie przy tym wavecorze nie musisz sie martwic.
borys eleganckie :)
Kolumny z dużym WAF-em :)
Chociaż bał bym się trochę tego malucha TB przystawić do tego potwora z boku ;)
Na pewno przy głośnym graniu jest mocno termicznie obciążony .
Jak sobie ten TB radzi z niższą średnicą ?
Z 12mu miałem problem z tym.
Jaka moc wrzeciona ? Z tego co widzę chłodzone wodą. Chińczyki to tanio sprzedają :)
Nie masz problemów ze sztywnością przy konstrukcji ze sklejki ?
Próbowałeś obrabiać metale kolorowe?
Jednak ktoś sie skusił na drewnoCNC :D Fajnie że działa trzyma parametry. duże pole?
Ja celuje w amelinium i jednak drewno odpada całkowicie, już troche gratów mam, a po pierwszej wypłacie może coś więcej dygnie :P
Nie powiem Ci dokładnych szczegółów, bo nie ja budowałem to CNC. Jest mojego dobrego znajomego, który mi chętnie użyczy w razie potrzeby, a to dla mnie najważniejsze :)
Frezarka na tą chwilę, ze względu na konstrukcje ze sklejki i swoje umiejscowienie, nie pracuje szybko. Będzie solidniejsze to wszystko jak już będzie w docelowym pomieszczeniu.
Jeden front wykonuje się ok 5-6minut, przy frezie ok 3mm i z wyfrezowaniem samej formatki, więc tragedii nie ma.
Z metalami są próby. Grawerki wychodzą, ale nie o to chodzi. Teraz jakieś ambitniejsze obudowy próbuje znajomy frezować.
Jednak ktoś sie skusił na drewnoCNC Fajnie że działa trzyma parametry. duże pole?
50cm x 40cm i jeśli dobrze pamiętam to 30cm w osi Z. :)
Okej, dzięki :).
Tak czy siak fajny projekt. Ważne, że działa. Gratulacje dla znajomego ;).
Jeżeli będziesz miał foty prób na Alu, bądź innych metalach, to będę wdzięczny jeżeli je zamieścisz. Chętnie bym zobaczyły jak taka konstrukcja frezuje kolorowe metale.
borys eleganckie :)
No faktycznie temu daytonowi to 300W troche malo. Dzisiaj zestaw chodzil caly dzien, pod koniec dnia nawet dosc glosno i zyje. TB jest fajny na srednicy (na tej nizszej tez), na szerokopasmowke sie nie nadaje, na mala kolumienke rownierz. Jezeli chodzi o termike to jest dosc dobrze wentylowany takze nie powinno byc problemu. TB jest 8R i to na dodatek przyciszony, dayton 4R i dostaje solidna dawke mocy. Do sluchania na codzien jest git.
Lepiej moze przetestowac papierowego daytonika, podobno dobre sa.
Spróbować wyżej ciąć niskiego ?
Ogólnie to trochę rozjechany za daleko ten podział, na moje oko
Marios
Musisz zrobic filtry od podstaw niestety, wysokotonowka jest bardzo slabo filtrowana ''od dolu'', musisz ja lepiej zabezpieczyc. Daj na wysokotonowke 3 rzad i zmniejsz wartosc cewki.
Wez tak na oko 4,7uf----0,3uH----10uF + jakis tlumik i pozniej ponaciagaj tu i tam wartosci elementow.
Co to wogole za glosniki.
Scx 14-100 + Pcx.
odsluchaj i dopiero wtedy zadecyduj czy trzeba cos zmieniac!
Konfiguracji było wiele ale to gra chyba najsensownie, może coś pomodzę jeszcze.
Fajny projekt zresztą (i tani)... przydała by się i dobra zwrotnica
Rzeźbi się coś Marian ale przy 2,5 drogi to nie takie proste ale coś w miarę wyszło 😉
