Pierwsze drzwi gotowe :D
Przy okazji montaż centralnego zamka, przeważnie jeżdżę sam ale jakość nie chce mi się zawsze przekręcać kluczykiem. :D
Postanowiłem trochę odświeżyć zwrotę w monitorach na Seasach H087 i 14SCX, bo zamulały na górze.
Niebieski to wykres kopułki, mam wrażenie, że przy tak dzikiej cha-ce ciężko coś będzie sensownego uzyskać, nie podoba mi się ten dołek na 3kHz, ale jak widać to już TW bez filtra go tworzy, tak samo górka 5-10k.
Źle napisałem, były po prostu przyduszone i pewnie wynika to z opadającej cha-ki tego TW, a wspomniana dziura psuje środek.
Żeby nie było ze nic nie robie:
Blacha 2mm wzmacniacz dx600. Trafo jak na zdjeciu z końcówki Uher. Pozostalo zrobic jakies mocowanie na kondensatory, powiercic blache pod diody potencjometry wlaczniki i pomalowac blache na czarno. Radiator jest prawie wielkosci blachy z demobilu ;) Pytanie czy kity A-140 oraz A-141 maja jakies fabryczne bledy??
Miałem kopię A140 1:1 i sprawdzał się dobrze.
Widzę że masz zwory zamiast rezystorów w zasilaniu A140. Z czego bierzesz zasilanie?
Ok. Już doszukałem się że zasilanie można wziąć z A-141.
GDN 30/80/4 x 2 polaczone rownolegle (da ta obciazenie 4Ohm) pracujace izobarycznie - gdyz aktualnie mam takie dwa i leza na szafie...
Panowie, aż tak źle nie jest, mam równolegle (czasowo) z nimi fabryczne monitory i tam ilość wysokich "się nie zmieniła", a w bezpośrednim starciu góra mojej konstrukcji była wyraźnie słabsza, a tak to wtedy zostawiłem, bo sądziłem, że jak na kompie jest w miarę prosty wykres, to musi grać, a tak nie było...
Nie mam screena starej zwroty, ale ta była mocno zbliżona (troszkę zmieniony kond. na TW).
Tutaj się wydaje, że wykres jest fajny, ale jest po prostu tak wyskalowany (niepotrzebnie się od -30dB zaczyna).
LuSzTi Zwrócił mi uwagę na rezonans SCXa, jako że mam ograniczony wachlarz elementów, to wymodziłem takiego potwora.
Jedyne co tu na razie mi się rzuca w oczy, to trochę impedancja zaniżona (4R na wysokim).
Mam w domu bardzo starego Audaxa TW34 i no nie ma tak lekko, ale może pomoże coś ten pomiar:
w pasywnej formie powinno wyjść 18dB/okt tak jak kolega proponował
aktywnie jest ustawiony filtr Butherworta 24dB/okt na 2,79kHz co odpowiada razem z głośnikiem akustycznemu Linkwicowi 24dB/ Okt na 2,5KHz
Otwory pod głośniki zaklejone wyfrezowanymi krążkami idealnie pasującymi do tych że otworów. Na całość naklejony HDF.
Kilka dni leżakowania, ostateczny szlif, fornirowanie, woskowanie.
Myślę że 2 tygodnie i będą gotowe.
