No i przyszły płyteczki z pcbway.com
Porządnie zapakowane:
Czas wykonania i dotarcia do moich rąk - 7dni
czyli ekspres. Razem 60 płytek, 5 projektów.
Jakość wykonania jak zawsze super
Obyło się bez dodatkowych opłat
Co na PCB:
2kpl małych - izolator I2S do DACa. Na PCB można zamontować ISO7640 lub ADUM1400. Na wejście podajemy np amanero + zasilanie z amanero 3v3, na wyjściu podpinamy daca oraz zewnętrzne zasilanie 1x7-10VAC z trafa. Na PCB jest zrobiony zasilacz.
Pozostałe pcb to projekt, sterownik do mojego wzmacniacza:
a) sterownik:
- 2ch on/off 230VAC (rozłącza N i L),
- 3ch selektor ,
- mute na przekaźniku,
- wyprowadzone złacze na 3 przycisk tact switch,
- wyprowadzone złącze na sygnalizacje LED aktualnie załączonych przekaźników,
- wyprowadzone złącze 6pin KANDA do programatora,
- wyprowadzone złacze ADC do płytki z ALPS,
- wyprowadzone złącze do czujnika IR (TSOP),
- zasilacz 5V,
- wyjście zasilania 5V na przekaźniku (rozłącza + oraz - 5VDC),
- sterowanie do silnika alps - mostek H,
- wyprowadzone złacze do płytki od podświetlenia gałki
- sterowanie z pilota
b) okrągła:
- podświetlenie gałki od potencjometru w zależności od ustawionej głośnosci (sterowane przez pomiar ADC na potencjometrze ALPS (4 kanałowy, 2x10k do wzmacniacza, a 2x50k do ADC (oczywiście tylko jeden kanał wykorzystany do ADC) + całość na 2 rejestrach przesuwnych
c) pcb z potencjometrem ALPS:
- bufor na wejściu i wyjściu
- zasilacz 2x 15VDC
- możliwość zamontowania mundorfa oraz zwykłych foliowych z rastrem 5mm na wejściu
- rezystory minimelf
d) pcb od vu meter - projekt z modushop/audiostereo - ja zrobiłem płytkę i poprzerabiałem na swoje elementy i dodałem swój zasilacz oraz otwory do włożenia sond od miernika i wykonania kalibracji układu
Teraz zostaje złożyć całość i uruchamiać po kolei oraz pisać soft
Także jeśli chodzi o jakość wykonania to polecam pcbway
