To chyba dotyczyło zwrotnicy Hermesa.
No fakt. Ja i tak nie rozumiem polowy z tego co czytam
Mogę narysować
Tylko powiedz mi, czy takie mosfety się nadadzą:
https://4donline.ihs.com/images/Vip...3-1.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0
I czy można bezkarnie zwiększać ilość par![]()
Nadadza sie, co prawda slepy jestem i nie widze ile maja transkonduktancji ale po wykresie na 3 stronie widac ze jest dosc spora.
Klasa A to bardzo niewydajna maszyna takze to zwiekszanie ilosci par moze byc nieco dyskusyjne, napewno im wiecej par tym lepsza transkonduktancja i lepiej mozna rozplanowac przekazywanie ciepla na radiator (bedzie mozna nieco z biasem zjechac i rownomiernie tranzystory porozstawiac na radiatorze), dolny tranzystor pracuje z wzmocnieniem napieciowym takze tylko pojemnosc bramka dren jest bootstrapowana sygnalem wyjsciowym, moze uda sie to wszystko nawet niewielkim pradem nakarmic. Na poczatek mozna zrobic plytke mysle na dwie parki, nieco podrzezbie jeszcze schemat i bedzie mozna jechac z tematem.
Jak najbardziej może być. Poprawi się estetyka przynajmniejEDIT:
Tak z innej beczki, zrobilem te dwa male zasilacze z przekazniczkiem, moze wezme i ten przekaznik od zabezpieczen dam tak jak w reszcie projektow czyli na powrocie masy do zacisku glosnikowego -.
Wyjscie wzmacniacza bedzie szlo bezposrednio w glosnik + nastepnie bedzie sie wracac prosto do zasilacza, w taki sposob odpada sporo kabli i polaczen w obudowie. Patent sie dobrze sprawdza jak narazie we wszystkich projektach to moze i tutaj tak machniom.
Prosze. W sumie bardzo mocno sie nie zaglebialem jak dokladnie pracuja te mosfety w klasie A, wychodzi jednak na to ze trzeba ukladzik dosc dobrze poparowac i poustawiac zeby mial dosc optymalne punkty pracy.
Rysuj narazie jak jest, jedyne co sie moze zmienic to wartosci rezystorkow i ewentualnie kompensacja.
Tam gdzie jest R4 mozna dolozyc potenciometr, bedzie nim mozna precyzyjnie ustawic zbalansowanie pradu w roznicowce no i offset.
Tam gdzie jest R31 - tez mozna dolozyc potek, zgodnie z tym co pisze papa ustawia sie nim ilosc drugiej harmonicznej i faktycznie tak jest![]()
Holgin
Musisz zrobic wiecej miejsca na tranzystory na radiatorze, to sie bedzie zajebiscie grzalo. Rezystory bramkowe daj zaraz przy samej nodze, jak najblizej. NFB jest zle pociagniete, musi byc podpiete pod wyjscie bo wyjscie bedziesz ''korygowal'' a nie ''randomowy'' odcinek sciezki. Sciezka do kondensatora bootstrapujacego ma byc oddzielnie poprowadzona (nie ma prawa isc ta sama co sprzezenie zwrotne). Kondy na 35V stykna.
Najleiej bedzie tak zrobic ze zanim zabierzesz sie za PCB to trzeba by sie zdecydowac na jakis radiator.
tomekk
Jezeli chodzi o brzmienie to sobie cos dobierzesz, nie trzeba bedzie budowac wszystkiego od nowa, mala plyteczka i po sprawie.
Czy jest szansa na tranzystory (PCB) w jednym rzędzie?
