Ja bym proponował ten węgiel wyskrobać tam gdzie jest mocniej przypalone, bo może to przewodzić.
Teraz pytanie czemu ten tranzystor się grzał, że aż wypaliło laminat.
postęp:
Węgiel postaram się zeskrobać. Boję się, tylko że nic z PCB nie zostanie - najwyżej poprowadzę nowe linie kabelkami z izolacją przez otwory, żeby na pewno nie zwierało.
Nie będę ukrywał, że z elektroniki nie jestem jakiś wybitny więc ciężko powiedzieć, dlaczego tak się grzało. Moja teoria: ta część wzmacniacza jest centralnie pod potencjometrami, które była zalewane 'kontaktem' żeby lepiej działała. Duża ilość mogła spłynąć na płytę i spowodować jakieś zwarcie/nagrzewanie w połączeniu z kurzem i innymi zanieczyszczeniami (wzmak był bardzo brudny w środku).
Jak wzpominałem wcześniej widać, że ktoś przy wzmaku grzebał i wlutował zły tranzystor, info jeszcze do potwierdzenia. Dodatkowo takiej ilości zaschniętego fluxa na płycie jeszcze nie widziałem. :) Czekam na nowe tranzystory i termopady.
Kontakt PR i inne tego specyfiki nie powodują zwarć. Są tłuste ale nie powodują zwarć. Ta część wzmacniacza to jest czym? Jak to zasilacz to całkiem normalne że to się grzeje. W wielu wzmacniaczach widać przypaloną płytkę pod zasilaczem.
Weź serwisówkę tego wzmacniacza, zobacz za co odpowiadają te tranzystory.
Może to być zasilacz pomocniczy stabolizowany do zasilania przedezmacniacza i innych peryferii wzmacniacza. Ma prawo się grzać. Może noe aż tak co by palić PCB. Coś może kraść większy prąd lub wzrost napięcia w sieci zasilającej wymusił odkładanie wiekszej mocy na tranzystorach i stąd to ciepełko.
Jak wszystko z resztą wzmacniacza jest ok to zbadaj prad jaki płynie przez tranzystory. Jeśli mieści się w ich datashetcie to daj im radiatorki by wydłużyć żywotność.
To będzie jakiś demo car, czy ktoś tego będzie używał na co dzień?
to auto zabawka. na zloty i na weekendowe wypady
Jakiej grubości to pleksi ? Ma działać jako membrana bierna ?
to 12mm klejone SZKŁO! :p
plexi juz od dawna nie uzywam. jest strasznie drogie, zbyt elastyczne i strasznie szybko sie rysuje :/
szyba tansza, odporniejsza i latwiej to kupic :D
TDA czy TPA? Jak ci to gra? Ja mam tpa3116 i tda7294. Z tych dwóch tda jest zdecydowanie lepszy (przynajmniej na tych chińskich płytkach które mam).
Tak, w moim przypadku to TPA3255EVM. Jestem z niego niesamowicie zadowolony, czas by to upchnąć w budę. Nie powiem że musiałem zmienić elektrolity bo przecież były od spodu zalutowane duże kieliszki i płytka była na wysokich dystansach.
pasek postępu jedno oczko dalej :)
Jakaś zwortka na pierwszy strzał.
Prosta szkoda, że nie gra to na tym za dobrze :)
Z jaja bas jest przyzwoity chodziarz trochę monotonny ale może się rozkręci .
Jak dla mnie closed jest OK .
SPL niski spokojnie miejsce na drugie jest.
Zobaczy sie BR i będzie cd.
Ja z tego mojego tpa jestem średnio zadowolony (nie moje granie po prostu) ale z tego TDA już jestem bardzo zadowolony. Jak na swoją cenę to świetnie to gra. Bardzo zrównoważony dźwięk i jak na swój rozmiar ma fajnego kopa. Do jakiś mniejszych kolumienek i do mniejszego metrażu (powiedzmy do 20m2) jak znalazł.
Mogę znać powód używania SW?
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
