zbliżają się ciepłe dni, więc postanowiłem poprawić jakość dźwięku w moim leciwym już autku. Wątek przede wszystkim założylem, żeby nie stracić zapału.
Założenia:
- Budżet bez tego co już jest i radia ok. 2k, max 2,5k ale wiadomo im taniej tym lepiej no może nie co do jakości.
- Ma być dobre granie, a nie w stylu dresiarza, ale też żeby zatrząslo jak będzie potrzeba
- Klasyczne 2 drogi z przodu, tweetery w słupkach do drzwi woofery 160mm, bagażnik sub i wzmacniacz.
Zaczne od tego co już jest zrobione:
Korzystajac z okazji, że miałem rozebraną podloge do łatania na poczatek poszły kabelki.
Tak wiec:
- Zasilający pociągnięty 1x25mm2 spawarka (masa bedzie do budy). Jeszcze tylko masę w komorze silnika i może zasilanie od alternatora.
- Do radyjka pociągnięte RCA i remote
- Na przod kabelki głośnikowe 2,5mm2.
- Wycięta została płyta montażowa z wiorowki do bagażnika (czeka na oklejenie kocykiem)
Jutro jade zobaczyć radyjko i jak wszystko pójdzie dobrze to jednostką sterująca zostanie Alpine UTE92-BT, myślę że będę zadowolony - sugestie mile widziane.
No i na koniec pytania:
-Jakie polecacie na chwile obecną tanie dobre maty i pianki. Zostało mi trochę dekarki z podłogi to wykleje ją na nadkola.
- Jaki zestaw na przód dwudrożny
- Jaki piec żeby dobrze wykorzystać radio najlepiej 1 ze względu na miejsce
I czy schowany miedzy oryginalna podłogą, a tą z wiorowki się nie ugotuje, ok 10cm luzu od góry.
Jak pojawią się pierwsze zdjęcia, a moderator uzna że warto, można przenieść wątek do "w trakcie budowy"
Czekam na sugestie
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Założenia:
Tak wiec:
Czekam na sugestie
