[CarAudio] Usterka Rockford'a 2.6X... do kubla czy nie ?
Warszawa
Kupilem dobry ..tak bylo napisane ..ktos mnie oszukal... ale dogadalem sie kolesiem ze jak obetnie z ceny to biore go w ciemno nie zaleznie od tego jak bedzie gral i tak sie stalo ale chyba pochopnie do tego podszedlem :( teraz potrzebuje troche pomocy.
Co sie okazuje po podlaczeniu:
Glosniki tak jakby byly przesterowane... jakby za slaby bylby ten wzmacniacz (ma deklarowane 75watt rms) nie trzeba bardzo podkrecac a na tym RF juz glosnik "pierdza"...porownywalem go do balupunkta 4x20 i szkop gral duzo lepiej!
Foty
Na fotach zamiescilem te czesci po ktorych widac ze byly zmienione tzn.
(sorry za slownictwo)
-kolko z nawinietym drutem
[100% bo widac luty (blyszczace itp) reszta matowa]
-tranzystory (chyba.. to co jest przytwierdzone do radiatora)
-dwa duze kondensatory obok "druciaka" nosza slady przypalenia lutownica... ktos staral sie wlutowac "druciaka" od "gory":( ...czy to moze wplynac na ich zywotnosc?
Pytanie?
Co z nim nie tak ze chlopak mi charczy?
ps. moge podac to co jest na tranzystorach bo jeszcze mam go rozebranego.
Takie trafa impulsowe to się raczej nie psują, a elektrolity to ktoś lutałką popieszył. Z czego to zasilasz? On potrzebuje na pewno dużo prądu, więc najlepiej z aku. Sprawdź napięcie zasilania z przetwornicy. Jak wogóle coś gra i szybko zaczyna pierdzieć to jakby mu napięcie zasilania siadało.Zdejmij te klamry posprawdzaj tranzystory mocy na zwarcia. Napisz czy dzieje się tak samo na obu kanałach. Sprawź też tranzystory kluczujące w przetwornicy (najpopularniejsze są FET'y IRFZ44N).
Być może padł zasilacz (przetwornica) i została naprawiona przez niedoświadczonego elektronika.
Dziwi ślad lutowania przy trafie (kółko z drutami) Być moze oryginalne zostało wyjęte i działa w jakims innym urządzeniu a w jego miejsce ktoś wsadził byle co.
Na pewno napisz jakiej wartości sa kondensatory, powinny to być specjalne kondzie do pracy w zasilaczach impulsowych. Zmierz napięcia na tych kondensatorach.
Jesli okarze sie ze zasilacz jest ok to szukać usterki trzeba bedzie we wzmacniaczu (mocy i prtzedwzmacniaczu).
Ale na pewno musisz zasilac to z porzadnego zasilacza (najlepiej akumulator samochodowy)!!
Kondy filtrujące są na 25V, raczej powerem to on nie grzeszy.Ale warto sprawdzić. Ni podejżewamżeby ktoś wymienił trafo. Naprawiałem wzmaki po całkowitym spaleniu tranzystorów i nigdy trafo nawet się nie przychajcowało.
Postaram sie to pomierzyc ale najpierw bede musial nauczyc sie to robic...
Tak tez mi sie wydaje... ten wzmacniacz gra tak jakby mial za malo mocy (tak mi sie wydaje bo podobnie jest kiedy podlaczalem w fazie doswiadczen caraudio za slaby wzmak do mocnego suba)
Kondensatory te grube: 2200uF 25V
Te chude ale wysokie: 330uF 25V
ale on nosi wyrazne slady wylutowywania
a jakie jest prawdopodobiensto nie udacznego ew. przwiniecia tego trafa?
(bo jak mieli to oryginalne to grubosc drutu byla jasna i ilosc nawiniec rowniez)
na tych czesciach co sa przytwierdzone do radiatora sa takie napisy (od lewej)
IRF9540, IRF540, IRF540, IRF9540, i pozniej dwie sztuki MTP50N06N(obydwa wygladaja na wymieniane bo maja blyszczace luty)
IRF9540 i 540 są częścią wzmacnaicza m.cz czyli stopień mocy MOSFET.MTP to część przetwornicy
Przetwornica jest po to, żeby z napięcia jakie panuje w instalacji samochodu (12V) uzyskać napięcie wyższe i symetryczne do zasilania układów audio. Z tego się bierze pałer.
Trafo wygląda na orginalne z przetwornicy , pytanie tylko czy jest z tego wzmacniacza , samodzielne nawijanie chyba raczej odpada gdyż ciężko dostać takie przewody z tymi kolorami lakieru , kondensatory te cieńsze są na 35V jak na zdjęciach , te na 25V to bufory od zasilania czyli max 14.4 z akumulatora.Też mam problem z wzmacniaczem samochodowym po okazyjnej cenie 220 zł. Precision Power A600 od 4 tygodni w serwisie i cienko to widzę , coś padło w przetwornicy bo piszczy i pobiera z akumulatora > 14A bez obciążenia. Tak to jest z okazjami.Poadrawiam.
Precision Power
oo kurde ja myslalem ze RF sie nieda popsuc a co doppiero PP :)
ps. to nie wiem co sie moglo z nim spierdzielic jezeli to kolko z drutem to oryginal to co innego ...kondy padly ? a moze te tranzystory ?
jutro pojade na wolumen i kupie wszystkie nowe wylutuje wlutuje i jak dalej bedzie kicha to sam nie wiem co...
kalasz21 klasycznie spalona końcówka mocy. Jak masz zwarte wyjście przetwornicy to piszczy. Nie wiem nad czym sie zastanawiają w tym serwisie?
W tym sęk że końcówki są sprawne bo pod zasilaniem z ograniczeniem na ok. 3A normalnie grają tylko dużo ciszej. Cosik w przetwornicy padło albo w samym trafku się zwarło , jak byłem ostatnio w serwisie to niby już wiedzą co jest tylko na części czekają.
To samo mówili 3 tygodnie temu...
:) spokojnie ..ucz sie odemnie cierpliwosci ja suba robie prawie dwa lata i wcale mi sie nie spieszy :) a wzmak juz lezy drugi tydzien :D kiedys bylem jubilerem i potrafilem skladac lancuszek dla jakiegos przyglupa przez caly tydzien ..pomysl ile to ogniw ...jaka to powtarzalnosc ruchow :) ... po paru dniach czujesz sie jak maszyna. A ja zawsze sobie to przypominam to jak brakuje mi cierpliwosci... pomysl ze nikt nie daje Ci wyboru i tak poprostu musi byc :)
Poz.
