Witam ponownie.
Ostatnio chodziłem po znanej większości wam stronie "akkus.com.pl" i natrafiłem na cewki indukcyjne stosowane w zrotnicach. Szczerze mówiąc myślałem, że najważniejszą jednostką jaką się kierujemy przy ich wyborze, w zależności od tego jaką chcemy dać częstotliwość odcięcia są milihenry. Okazało się jednak, że jest jeszcze oporność i to jak grubym drutem dana cewka jest nawijana, ponieważ są cewki np: (1,5mH, drut 1mm, 0,67ohm - lub - 1,5mH, drut 1,4mm, 0,38ohm). I tu chciałem się was zapytać jaka jest różnica pomiędzy tymi cewkami, które pomimo tej samej wielkości podanej w "mH" są inaczej zbudowane, czy jest jakaś różnica w dźwięku lub charakterystyce częstotliwościowej. Za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki. Pozdrowienia i cześć.
