Chiński stabilizator 5V z prostownikiem - nie działą
Elbląg
Cześć Panowie.
Kupiłem na AliExpress stabilizator z prostownikiem 5V na LM7805.
https://www.aliexpress.com/item/32851518650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ad6c4c4ddBizhp
Po podłączeniu zasilania kontrolka LED wbudowana w moduł świeci, a pomiar multimetrem wskazuje 5V.
Jednak po podłączeniu obciążenia, kontrolka LED modułu gaśnie, a podłączone urządzenie nie działa.
Podłączam odbiornik USB bluetooth, dla którego zakupiłem moduł do wzmacniacza DIY Audio.
Jak podłącze inny odbiór o mniejszej mocy - diodę LED, kontrolka LED na module i podłączana dioda LED.
Coś chyba jest nie tak z modułem, ale to w końcu tylko kondensatory i LM.
Jak przeprowadzić diagnozę co jest nie tak?
Jeszcze powiedz czym to zasilasz i jeśli dobrze widzę, to on na wyjściu nie ma żadnej pojemności (kondensatora)?
Moduł zasilam z Toroida 2x32V, oczywiście z jednego wyjścia. Multimetr na wejściu modułu pokazuje 33V AC.
Na wejsciu LM jest 43V DC, a na wyjściu 5VDC.
no tak, 32AC * pierwiastek 2 = 45V. A ja zadowolony, ze z toroida 32V, a max 35V przyjmuje LM.
Sprawdził bym przy innym zasilaniu, ale wlaśnie zwarłem multimetrem wejscie i dioda prostownicza przepaliła się :)
Dam znać jak ją wymienię i sprawdzę przy innym zasilaniu.
To już sobie odpowiedziałeś.
ten LM przyjmuje na wejściu max 35V
35V na wejściu to on przyjmie bez obciążenia. Przy jakimkolwiek ciut większym obciążeniu to z niego robi się niezła grzałka przy tak wysokim napięciu wejściowym.
Te stabilizatory nadają się do zasilenia mikroprocesora plus jakaś dioda. Nic więcej.
A i dla mikroprocka lepiej było by dać jakiś LDO.
Wysłane z mojego Huawei P20 Lite
LDO stosuje się, gdy potrzebny jest niski spadek napięcia na stabilizatorze, ich max napięcie wejściowe zazwyczaj jest nawet mniejsze od zwykłych 78xx.
Ależ wiem co to jest LDO i kiedy się stosuje, ale mały spadek napięcia na stabilizatorze = mniejsze straty w postaci ciepła.
No tak, ale tutaj twórca tematu nie pisał, że ma np 6V do dyspozycji...
Z tym trafem to najprościej będzie dołożyć drugi mały zasilacz.
Według mnie to zamiast chińskiego zasilacza na LM7805 powinna zostać zastosowana przetwornica impulsowa.
Tym bardziej, że na zwykłej przetwornicy buck powstanie gratis piękna pętla masy i wtedy na pewno będzie syfiło, przetwornice izolowane na takie napięcia może być ciężej dostać.
