Chwila prawdy-GDN-30-300-4-AP
W średnich wielkościowo pomieszczeniach nie powinno być źle :)
choć wiadomo że z 300w wzmakiem byłoby lepiej, za to jest i tak o niebo lepiej niż z tda :D
Jakie pomieszczenie ma to nagłośnić ?
umberto jak tam filmik z tym ap:D?
peikman do tigry to bedzie az za duzo:P przeciez to jest malutkie autko :)
Maxi, no właśnie,musze wreszcie zrobić.Może nawet jutro.
Sorki ale se na wymyślałem cudów i na nic czasu nie mam.Dziś musiałem troszke Yoshiego postresować :]
Witam wszystkich, to mój pierwszy pościk tu i mam pytanie, jakby zagrał ten STX w 35 litrach zamkniętych?. Mam skrzyneczkę DIY i buczy tam buszman i ciekaw jestem czy nie wyrzucił bym kasy na ten glośnik, czy zagra w takiej pojemności lepiej niż buszmen. Napędza monacor 200 rms
a ile trzeba na zamkniętą, z obliczeń w winsd wyszło mi 21L ... chyba cosik mało nie
Skrzyneczka jest taka, że nawet nie mam gdzie tego BR wsadzić
ja to sobie chyba takie dwa w kadeciku,ewentualnie w pokoju skombinuje.
tu czy tu to bedzie ok 600W@2ohm. Mysle ze za 300zł nic tej mocy tak nie przetworzy :))
Witam!!
Ja mam pewne pytanie do konstruktora tego suba
Bo też nosze się z zakupieniem dwóch takich STX-ów do VW Polo 1,4
Słyszałem wypowiedzi, że ten głośnik ma 2,3R a nie tak jak jest w nocie katalogowej na stronie STX’a napisane 4R.
Czy to jest prawda czy nie
Bo jeśli ten głośnik faktycznie ma 2,3R to wzmak będzie musiał być wzmocniony prądowo bo na pracę blisko 2R a nie tak jak innych głośników 4R...
Myślę, że chyba nawet lepiej ja by miał te 2,3R bo mógłbym go lepiej zasilić...
Co myślicie nad wzmakiem do niego 600W RmS na 2R ?? :D :D
Nie ma się o co obawiać,mój carpower spokojnie chula w mostku i nic się nie dzieje.Nawet się zagrzać skubany nie chce.
Pytałem sie Autora tematu , ale nie pamietał wiec pytam sie reszty :]
Jaka jets srednica otworu na ten głosnik :]
Jezeli ktos by wiedział prosze o odp.
wiem ze były wymiary no stronie no ale jakos mi sie nie widziały :P
No ale jadnek tak jest , nawet patrzałem teraz na oko to tez mi tyle wyszło (mniejwiecej)
Musi byc 28,4 cm
umberto:
No tak, masz rację...
Ale jak się robi własnego wzmaka do auta to pierwszą żeczą jaką należy założyć lub zmierzyć to jest imperdetacja głośnika....
Mógłbys dla mnie zmierzyć jego imperdetację?? Jeśli możesz to miernikiem elektronicznym
Byłbym Ci bardzo wdzięczny :)
Bo nic chiałbym mieć fajerwerków w bagarzniku :D :D
Nodobra...
Jaka jest oporność głośnika w stanie spoczynku...
Wiem że imperdetacja jest wartością zmienną... takze chcę się dowiedzieć na jaki zamas mocowy (ile tranów wyjściowych w wzmaku ma być) powinienem mieć żeby się mi nie przeciązył... i nie spalił... wiecie... robie własną końcówkę, takze nie będę sobie oszczędzał i napewno dam se więcej, ale nie bede dawać tranów na 800W na 2R jak ten głośnik będzie miał 4R... to sie mija z celem...
Czy to tak trudno jest zmierzyć i napisać czy ma 2,3R czy 4R ?? :(
Tylko o to mi chodzi....
wszystkie głośniki 4 ohmowe mają rezystancje cewki ponizej 4 ohm typowo jest to w przedziaje 3---3,8 ohma ten STX ma troche mniej bo jakieś 2,3 ohma mimo to minimum impedancji to jakieś 2,9 homa. idąc dalej tym tropem trzeba by zakwalifikować tego STX'a jako głośnik 3 ohmowy niestety światowe standardy mówią o wielokrotnościach 2ki 2,4,6,8,12,16 nigdzie niema mowy o głośniku 3 ohmowym :P w związku z tym że temu STX'owi blizej do 4 niz do 2 ohm więc tak tez został zakwalifikowany (zresztą jak najbardziej słusznie)
