Co doradzicie
rzeszów
Cześc mam pytanie do osób które siedzą w tym temacie.
Od pewnego czasu zastanawiam sie nad zrobieniem kolumn do pokoju jest on sredniej wielkosci .
Chciałbym abyście mi doradzili jaki sprzet kupić będa to moje pierwsze kolumny no i chodzi tez o sprawy finansowe.Jakie głośniki STX czy tesle,chciałbym by były dzieś tak wysokie na 90 do 100 cm.
Jakie rozwiazanie zastosować czy dać głosnik wysokotonowy STX-a GDWT-9-150-8-PJ i do tego głosnik niskotonowy ARN - 150 TVM - TESLA parametry
MOC MUZYCZNA – 100 W
MOC RMS - 60 W
PASMO PRZENOSZENIA - 45-5000Hz
SKUTECZNOŚĆ - 84 dB
ŚREDNICA KOSZA - 150 mm
WAGA: 0,80 kg
lub
ARZ 6608 TVM TESLA parametry
MOC MUZYCZNA – 90 W
MOC RMS - 30 W
PASMO PRZENOSZENIA - 60-20000Hz
SKUTECZNOŚĆ - 91 dB
ŚREDNICA KOSZA - 200 mm
WAGA: 0,84 kg
no a na dół BR i jakiej srednicy chodzi mniejwiecej o głosniki w takiej cenie bo i tak bede je kupował systematycznie wraz z przypływem gotówki
i jeszcze jedno pyanko czy do takiej kolumnu mozna zastosować wzmacniacz na układzie tda 7294 za wszelką pomoc dziekuje
1) Z wysokotonowcem stx'a daj sobie siana szkoda marnowac pieniędzy
2) Średniej wielkosci pokoj? Czyli?
3) Jak CI zależy na kasie to lepiej zrobić coś sprawdzonego żeby potem nie marnować kasy naprzeróbki.
http://sparco.superhost.pl/diy/viewforum.php?f=1&sid=fef02055da67a695640ad929bf5d2210
Nie wiem jakiej wielkosci masz pokoj ale do 15m ^2 to powinny Ci wystarcyć kolumny Yoshiego.
http://audiomania.info/infopage.php?id=2&PHPSESSID=ebf0b56d0bf28ad97097fa5e2f092852
A jak masz wiekrszy pokój to zeby go nagłosnić -> wieksze nakłady finansowe wtedy zrobić coś podobne do
http://audiomania.info/infopage.php?id=3
Bądź coś koło Arvka + 2xXW tesli.
Głosniki fajne ale jest jedno ale dzie mozna kupić głosnik Tonsil GDWK 11/100 na stronie firmowej nie ma 11 wysokotonowych są mniejsze a w dodatku zaden z nich nie mam mocy 100W.No i jeszcze czy ktos wie ile kosztuja te drugie wysokotonowce Audax TW025A0 i gdzie mozbna je kupić
Dobra a mam do was jeszcze jedno pytanie
czy wzmacniacz na tda 7294 podoła tym głosnikom czy musze zrobić dwa takie wmacniacze bo one są chyba mono i czy wystarczy po jednej kości do takiego wzmacniacza czy musze robic mostkowo taki wzmacniacz
