Co mam zrobić z GDN15-100-8-AKX i Visatonem G 20 SC
Regensburg / DE
Posiadam przetworniki jak w temacie, mam zamiar zbudować na ich bazie monitory. GDN stworzony jest do obudowy BR, mni ciekawi jak zagra w zamkniętej, może ktoś ma w tej kwestii jakieś doświadczenie.
Następnym problemem jest zwrotnica, może ktoś już projektował pod taki zestaw.
No jak co masz zrobić, to co napisałeś. Zbuduj im obudowę (monitory). Jeśli GDN jest stworzony do BR to po co robić mu obudowę zamkniętą ? Chyba tylko w celach zminimalizowania wielkości obudowy, ale sensu to nie ma bo nie wyciśniesz z głośnika 100%. Zagra dużo słabszym basem o niższym natężeniu.
Co do zwrotki to zgłoś się do kogoś z rejonu na pomiary. Ewentualnie wysyłka głośników z obudową (1 monitor) komuś kto się tym zajmie za free lub za opłatą.
Wiem, że w przypadku tego GDN zamknięta nie wypada pomyślnie, ale jestem zwolennikiem zamkniętej
Wniosek prosty: trzeba było wybrać pod tym kątem inny przetwornik...
Oczywiście możesz go dać w OZ, ale to co z niego najlepsze się zmarnuje... Więcej chyba dodawać nie trzeba...
Mozesz zrobic obudowe z otworem stratnym. Taka obudowa posiada lepsze parametry od obudowy zamknietej oraz basrefleksu. Byc moze przy odpowiednim strojeniu otworu stratnego uda sie cos polepszyc. Teoretycznie powinno byc lepiej. Mozesz rowniez sprobowac linii transmisyjnej, ktorej jakosciowo blisko jest do obudowy zamknietej przy czym daje nizsze zejscie.
Mam 15AKX w 8 litrowej OZ i sądzę, że z powodzeniem możesz go wsadzić do takiej obudowy skoro lubisz takie brzmienie.
Zrobiłem w Boxsimie symulacje dwóch zwrotnic. Mógłbyś od nich zacząć dalsze działania.
wg mnie ta pierwsza zwrotnica ma blad. Trzeba by przyblizyc filtry do siebie, zeby nie bylo dolka w miejscu podzialu.
Druga wyglada ok.
Dzięki za symulacje, mam pytanko jak dokładnie nazywa się ten soft, ja do tej pory używałem x-overa, ale widze, że ten jest lepszy. Napewno tak jak piszesz upcham w 8L OZ. Głośniki leżą już około rok i jakoś nie ma czasu na skończenie projektu.
W obu zwrotnicach dołek w okolicach 3-4kHz jest podobnej wielkości. Symulacje zrobiłem opierając się na wykresie ze strony STX, gdzie ten 15AKX ma właśnie w tym zakresie "naturalny" dołek. Trudno jest zniwelować ten dołek charakterystyką G20SC pamiętając, że jego fs=1900 Hz. Może się okazać, że ten Visaton będzie wprowadzał dużo słyszalnych zniekształceń od jego fs, trzeba poprostu posłuchać.
Poniżej jeszcze wykresy fazowe, bo się nie zmieściły.
Czy ten boxsim symuluje zachowanie sie glosnikow w obudowie ( dyfrakcje i BS ) ?
Druga sprawa: Jesli glosnik ma fs=1900 Hz i jest to typowa kopulka to spodziewam sie zwiekszonych znieksztalcen w pasmie 1-3Khz stad dobrze by bylo zeby podzial byl przynajmniej na 3khz.
Zasymulowałem inną wersję zwrotnicy o bardzej stromym filtrze do G20SC.
Dodatkowo przedstawiam grupowe charakterystyki tych filtrów, które przedstawiłem w symulacjach oraz filtra z konstrukcji Visatona Aria 2, w której siedzi ten G20SC razem z dwoma Ti100. Wszystkie symulacje zrobiłem dla tej samej obudowy (8 litrów OZ) i tych samych wymiarów przedniej ścianki: wys.32 x szer.21cm, wszystkie krawędzie sfazowane na 1cm, kopułka 20cm od dolnej krawędzi umieszczona symetrycznie.
linia czarna - najprostszy filtr 1 rzędu
linia niebieska - filtr 2 rzędu
linia czerwona - filtr 3 rzędu
linia brązowa- filtr z kolumny Aria 2 Visatona
Jak widać filtr Visatona jest najbardziej narażony na ryzyko wystąpienia słyszalnych zniekształceń pochodzących od fs kopułki. Ja nie słyszałem Arii 2 ani kopułki G20SC, więc nie wiem jak poszczególne zwrotnice by zagrały.
