Co wybrać: 3D STX czy 2D STX i sub
  • Autor wątku Autor wątku bur
Właśnie o to mi chodziło.
Czy zestaw na 18 AKX w dwóch drogach w takim zestawieniu jak podałem
powyrzej będzie lepszy od zestawu w trzech drogach w warunkach o
których również pisałem, abstrachując od tego czy jestem początkującym
czy nie, czy osłuchanym czy nie.
Ważne dla mnie jest czy będzie korzyść startować z tego zestawu, a czy
ja brzmienie jego docenię to się okaże.
Każdy może startować od podstawowego najprostrzego zestawu i potem
rozwijać się po osłuchaniu w coś lepszego, ale w moim przypadku może
się okazać, że nie będę mógł dalej bawić się w DIY w tym temacie i
chciałbym nie robić czegoś co da mi poczucie, że jak bym zrobił "cośtam
cośtam" to było by lepiej. Jednocześnie na Rewelatory mnie nie stać ale na takie STX tak.
Po lekturze tego i innych for mam takie poczucie, że jest zestaw
przetworników i ich aplikacji które są złe lub zadowalające. Te trzy
drogi STX są przez was polecane jako właśnie zadowalający ale
podstawowy zestaw dla takich pomieszczeń jakim ja dysponuję.
Jednocześnie tworzona jest opinia, że są aplikacje z wyższej pułki dla
bardziej wyrobionego słuchacza i ta 18AKX ma właśnie taką opinię.
Moje pytanie właśnie tego dotyka. Czy dwie drogi na 18AKX z jakimś
porządnym subem poradzą sobie w tych warunkach (wiem dobrze z opini na
forum, że sam zestaw bez suba nie wyrobi się z basem) i czy (właściwie
taki powinien być tytuł tematu) dwie drogi z subem są lepszym
rozwiązaniem od trzech dróg.
Przecież dwie drogi i sub to jest zestaw taki sam jak trzy drożny tylko
w układze biamlingu (jest wspólny zakres basowy ale nie ma to znaczenia bo
sub działa poniżej 150Hz gdzie nie ma już kierunkowości)
18 AKX z tego co piszecie jest pretendentem do tej wyższej pułki, a jak bym zrobił suba na 22SCX do każdej kolumny (czyli dwa monitory na podstawkach z suba) pomijając nieopłacalność takiego projektu czy grało by to jakościowo lepiej od wyżej wymienionego zestawu trzydrożnego?
Jako że użył bym głośników z ciut wyższego pułapu jakościowo moim zdaniem powinno to lepiej zabrzmieć. Chyba, że trzy drogi na gorszych przetwornikach zawsze będą lepsze od dwóch dróg nawet na ciut lepszych.
Proszę o opinię i z góry dzięki.
*biiampingu
No niezupełnie, raczej 2.5 drogi niż 3 :P
zamiast dwóch takich subów wolałbym jednego lepszego, wtedy mialo by to szansę zagrać nieźle, ale wpierw posłuchałbym bez suba.
Pojęcia "lepszy" i "gorszy" są bardzo względne , ale oba zestawy zagrałyby inaczej. Tyle że 2 drogi maja tę przewagę że jeśli będzie za mało basu zawsze można dać suba, a co jeśli w 3 drogach nie spodoba Ci się średnica i góra ? Ale to też pewne generalizowanie.
Najlepiej posłuchać konkretnych zestawów bo ogólne porownywanie 2 i 3 dróg nie ma sensu.
