CW 1002c vs ARN 226/07/4
Warszawa
właśnie stoję przed takim wyborem...
Może być również inny głośnik, ale są zastrzeżenia:
-obudowa <45l (zawsze mogę zmniejszyć) - mam ją po poprzednim subie na LW 800... - no comment :)
-wzmacniacz - 70W czyli std TDA 7294 na trafie 2x24VAC i 4x4700uF - musi wystarczyć...
-oprócz tego nie może mulić czy buczeć gdzyż tym poprzedni sub mnie poważnie irytował...
-no i cena 100 pln max ...
Mój pokoj to jakieś 10 - 12 m2 wobec tego nie jest to olbrzym...
Zejścia jakiegoś miażdżącego też mi nie potrzeba - spoko wystarczy ok 40 hz przy -3dB.
czekam na propozycje,
z góry THX wszystkim chętnym do wypowiedzenia się...
Do CW to troche wzmak za słaby... na tym TDA powinien ładnie zagrać ARN:)
Czy ktoś zrobił już suba na tym ARN-ie??
Zaczynam się nad nim poważnie zastanawiać...
Tymbardziej że ma być uzupełnieniem do ARN 150/03/8 + ARV 104/04/8...
Więc chyba z nim najlepiej się zgra ten ARN 226/07/4.
jak dasz pozadny wzmacniacz cw zagra duzo ladnie jak arn ale tu koszta sa wieksze a co do arn subwoofer sprawdzony konstrukcja ok
MIalem zarowno jeden jak i drugi. DO spokojnego i w miare cichego odtwarzania dolnego pasma znakomicie nadaje sie arn226/07 4. Jest b.toni a oferuje przyjemni, miekki bass i nie potrebuje mocnego wzmacniacza wystarczy TDA. Nie jest dreso odporny!!
Jesli masz TDA to po dluzszym zastanowieniu bralbym arn.
EZO, jaka jest w końcu finalna wersja tego Twojego suba na ARN??
TJ litraż, strojenie i ilość wygłuszenia...
"nie jest dreso odporny" - a ja niestety nie jestem dresem, choć wiele mogłoby na to wskazywać ;)
BTW jak słuchałem muzy na LW800 to przez pierwsze 3 miech co i raz sprawdzałem czy nie ma za dużej amplitudy:)
CW jest niezły ale denerwujące są wyprowadzenia kabli z cewki trzeba się z nimi pobawić żeby nie dzwiniły o membrane daje się to we znaki zwłaszcza przy większych mocach. ARN to delikatny głośnik przeciwieństwo CW do cichego słuchania ok ale na ARN'nie to nie poszalejesz to poprostu niejest materiał na subwoofer do kolumn jak najbardziej ale w subwooferze to go za bardzo nie widze (jest za delikatny) i to nie zaleznie czy ktoś jest pasiasty czy nie..... (25mm cewka to jednak lekko przymało)
Mówta co chceta ja sie wstawie za ARNem bo sam miałem i nigdy nie zauwazyłem żeby głośnik wysiadał a słuchałem czasami bardzo głośno.
to tak samo 8 cali.... jak bym dał do 5cm głośnika kosz o średnicy 38cm to co powiedział byś że to 15cali ?? liczy się wielkość membrany a nie kosza....
