czy można zastapić potencjomer 50kohm na 100 kohmowym ?
krosno
Witam!
Pytanie jak w temacie,czy mogę zastąpić potek 50k ohm 100k ohmowym?
wymienić chcę dlatego ,że na tym potencjometrze 50kohm (produkt made in china),przy cichszym słuchaniu jeden kanał gra dużo ciszej.
Natomiast posiadam potencjometr alpsa ale o wartości 100kohm
Z tego, co mi wiadomo, potencjometr reguluje równolegle głóśność wszystkich kanałów, więc nawet, jeśli jest z nim coś nie tak, oba kanały powinny szwankować...
Co do ewentualnej zamiany - możesz, tylko może się zdarzyć tak, że wyciszenie zacznie się już od połowy skali wzmacniacza... chociaż mogę się mylić...
ojojoj :P ale bzdury :)
możesz zastąpić tylko licz się z tym, że pasmo zostanie bardziej przycięte od góry, pewnie coś w granicach 16-20k Hz - to zależy od wzmacniacza, a dokładniej od jego pojemności wejściowej i skręcenia potencjometru, Irek gdzieś podawał, że dla potka 100k przy -6dB pasmo jest odcinane już przy 20k Hz
ale jestem pewien, że i tak tego nie usłyszysz
specjalnie dla Ciebie znalazłem ten temat, cytat:
irek napisał:
przykladowe ograniczenie pasma od gory w zaleznosci od potencjometru masz w temacie holton200 moim okiem. Wszystko zalezy od impedancji i pojemnosci wejsciowej koncowki mocy. Od impedancji wejsciowej zalezy tez charakterystyka regulacji i czym mneijsza impedancje wejsciowa a wiekszy potencjometr tym charaktersytyka ''bardziej'' logarytmiczna. Tu sporo zalezy od charakterystyki samego potencjometru bo producenci typowo stosuja trzy typy potencjometrow logarytmicznych a audiofilskie specjalne wykonania maja specjalne ksztalty tych charakterystyk.
Dla uniampa w wersji z forum przy potencjometrze 100kom i tlumieniu ok 6dB pasmo przenoszenie ograniczy sie do wartosci w okolicy 20khz.
Wyjaśnij kolega dlaczego. Ja wiem, ty pewnie nie. WYpowiedz irka dotyczy KONKRETNEGO układu, nie oglnie wszytkich wzmacnaiczy ktore niewiedzac czemu same ograniczaja rowno pasmo z powodu takiego potencjometru.
nie rozumiem o co pijesz.... przecież temat tyczy się uniampa, "KONKRETNEGO układu"
a, tego podtytułu nie widać na głównej i w samym temacie. to masz słusznego :) zostawić jak jest. w starej diorze też przy minimalnej głośności cichł jeden kanał.
Mozna zmniejszyc wartosc kondensatorow wejsciowego filtru dolnoprzepustowego (C7, C29) z 470p na 330p czy 220pF (takie ma uniamp150v2).
gdyby chodziło o minimalną głośność to bym się nie przejmował ,lecz jeden kanał gra ciszej ,przy głośności przy której najczęściej słucham muzyki.
Rozumiem;że wymiana tych kondensatorków w przypadku zasosowania potka 100 kohm.
Co myślicie o zastosowaniu drabinki rezystorowej np takiej:http://www.allegro.pl/item505403999_pasywka_drabinka_rezystorowa_do_gainclone_symasym.html
W niektórych potencjometrach można trochę przestawić ślizgacze względem siebie.
A pasmo sobie można policzyć wiedząc, że potencjometr 100k w najgorszym wypadku ma impedancję wyjściową nieprzekraczającą 100k ( :D albo 50k jeśli założymy, że stopień poprzedzający ma bardzo małą impedancję wyjściową).
jesli taki potencjometr o ile nie jest to potencjometr regulacji glosnosci mozemy zastapic jakim chcemy ale musi miec wartosc wyzsza niz w schemacie
przykladowo jesli zastosujemy ten 100k ohm i ustawimy jego galke regulacyjna na polowie to otrzymamy 50k jedyny minus to ze rozdzielczosc regulacji nam sie zmniejszy o polowe
nie znam schematu wzmacniacza wiec sie nie wypowiem konkretnie przykladowo jeslu ten 100k om zastosujemy do regulacji glosnosci to poprostu na do polowy bedzie nam regulowal to co 50 k omowy na calym zakresie poza graniczna wartoscia moze byc uklad niestabilny (w sesie regulacji)
w innych przypadkach raczej powinno sie zastosowac nominalny ze schematu
moze kolega pokaze schemat ukladu to bede mogl udzielic pewniejszej odpowiedzi
No raczej bez sesnu. Moze zastosowac nawet 1Mom, ale w srodkowym polozneiue suwaka/galki powstanie dzielnik napiecia ociazana zawsze jakas pojemnoscia, ktorej wplyw bedzie tym wieszy im wieksza wartosc potencjometru. Utworzy sie filtr dolnoprzepustowy i tyle.
stosunek wartosci potencjometru do wartosci impedancji wejsciowej wzmacniacza decyduje o charakterystyce regulacji. Najlepiej jak impedancja wejsciowa wzmacniacza jest duza wtedy nie obciaza potencjometru i mamy charakterystyke regulacji zgodna z danymi katalogowymi producenta potencjometru.
Typowo stosujemy potencjometr logarytmiczny ktorego wartosc nie powinna byc duzo wieksza od rezystancji wejsciowej wzmacniacza bo regulacja zrobi sie ''super'' logarytmiczna (dajac uzyteczna regulacje tylko pod koniec). Przy Rwe wzmaka 15k i potku liniowym! 100kom mamy regulacje bliska logarytmicznej! Zastosowanie wtedy potka log da wspomniana regulacje ''superlogarytmiczna''. Z tego wzgledu nalezaloby stosowac male wartosci potencjometrow np 10-22kom log ale te maja kiepskie wspolczynniki maksymalnego tlumienia (co wynika z pewnej rezystancji suwaka).
Pasmo przenoszenia ograniczane jest tym bardziej im wieksza wartosc ma potencjometr i im wieksza pojemnosc znajduje sie na wejsciu wzmacniacza oraz im wyzsza jest impedancja wejsciowa wzmacniacza. Duze rezystancje podnosza tez poziom szumow.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem ,dzisiaj dokonałem wymiany potka ,na potka o takich samych wartościach, czyli 50kohm liniowy i nawet takiej samej firmy "Tomy",którego kupiłem,a który został wybrany z pośród kilku innych potków, które potraktowałem omomierzem.
Powiem tak,konały grają jednakowo równo ,przy każdym położeniu potencjometru tylko zmienił się dźwięk ,kolumny grały średnicą z małą ilością basu,teraz średnie są wycofane i basu jest dużo więcej.Zastanawiam się ,czy zwykły potek, może tak znacząco wpływać na barwę dźwięku wzmacniacza?Czy po prostu stary potek był tak walnięty ,dlatego zmiana jest tak zauważalna.
Moze poprostu ci trzeszczal, stad teraz zauwazyles mniej srednich tonow... audiofile nazywaja to wygzrewnaiem czy bog wie jeszcze czym...
To bzdura, zaden potencjometr nie zmienia barwy dzwieku a jakosc potencjometru rozpoznaje sie tylko i wylacznie po rownej regulacji kanalow od samego zera. Akurat popelniles znaczacy blad kupujac potencjometr liniowy ktory ma beznadziejna charakterystyke regulacji wiec na poczatku skali trudno bedzie ustawic cicho grajaca muzyke.
