Czy subwoofer można podłączyć do wzmacniacza stereo ?
bart210 napisał:
csbiczek, można i tak, ale co to za różnica?
Ano taka, że odcinając suba na powiedzmy 100Hz kolumny nie zagrają niżej, niż te 100Hz (filtr w subwooferze przefiltruje sygnał i puści do kolumn od 100Hz wzwyż). W ten sposób niskie częstotliwości z kolumn i suba nie będą się na siebie "nakładać".
jesteś tego w 100% pewny? Z tego co wiem to sygnał leci bez zmian dalej bez jakiegoś odcinania... Mylisz wyjście HiIn z typowym wzmakiem 2.1 z filtrami do satelit
a w jaki sposób? jak gniazdo in i out łączy zwora(wewnątrz), a panel suba nie ma wzmacniacza do kolumn.
jesteś tego w 100% pewny? Z tego co wiem to sygnał leci bez zmian dalej bez jakiegoś odcinania... Mylisz wyjście HiIh z typowym wzmakiem 2.1 z filtrami do satelit
Biję się w pierś. Nie znam tych subwooferów z linków. Taki np. Velodyne (ok wiem, inna półka cenowa) ma opisaną przeze mnie funkcję więc myślałem, że jest to powszechnie stosowane. :oops:
Czyli wzmak - > wyjście słuchawkowe - > SUB, a do SUBA 2 kolumny tak ?
aha oki :) ten SUB 150 czy VK ? I ile Ohm ma ten sub ? Bo para B może mieć 8-12 Ohm.
Ja mam pytanie bo mam ten sam wzmacniacz. Z tyłu jest informacja:
Para A: 6-8 Ω
Para B: 8-12 Ω
Jak mam to rozumieć ? Jeżeli podpinam dwie pary kolumn to:
- para A ma 6Ω to para B musi mieć 8Ω
- para A ma 8Ω to para B musi mieć 12Ω
Mam 2x Tonsil 40WAT 8Ω i pod parę B podłączyłem jeden glośnik 60WAT 8Ω to przy podkręceniu potencjometru o 30% wzmak lekko pykał i odcinał moc.
