Czy to bedzie działać ?
  • Autor wątku Autor wątku ZAP
ZAP
Olsztyn
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie subwoofera który mam zamiar w najbliższym czasie zbudować. Chodzi mi o strone elektroniczna owego użadzenia ponieważ w niej moja wiedza jest niewystarczająca :p
Konfiguracja wygladała by tak
Transformator toroidalny symetryczny [ moc ok. 400 W napięcie na WY: 2x17.5 V] -->
--> płytka z z kondensatorami filtrujacymi i wzrosta napiecia 17.5 * 1.41 = 24.675 V na wyjsciu zasilacza symetrycznego --> teraz wzmacniacz http://www.elektroda.net/audio/tda7294/ --> i głośnik na koncu Stx GDN-27-150-8-SC
I do tego mam jedno pytanie. Czy to bedzie działać ?
w opisie wzmacniacza jest napisane ze napięcie na wejsciu ma wynosić +/- 25 V - wiec Trafo sie nadaje do tej konstrukcji tak ?
z góry dziękuje za pomoc.
Chce ruszyc z produkcja tego subwoofera w najbliższych dniach i chciał bym sie upewnić czy nic nie spłonie :D
daj trafo 2x24V co da ci jakieś 33V po wyprostowaniu. pozatym moc 400wat dla głupiego TDA to zbytek łaski 200wat spokojnie wystarczy a i 150 było by OK
Panowie !
Pytanie było : czy to bedzie działać
trafo mam jakie mam i nie mam zamiaru go zmieniac na słabsze bo raz ze nie mam a dwa po co ?
Sund Wave a czemu trafo 2 x 24 V ? Co sie zmieni ? w opisie wzmacniacza jest podane 2x25 V no chyba ze ja cos źle patrze w takim razie prosze o skorygowanie.
dzięki za pomoc.
po 1 to naprawde nie jest trudno napisać "Sound Wave" ;)
po 2 zmieni się moc,i to znacząco...
Ale działać będzie, daj trafo 1kVA 2x12VAC i też będzie działać ...
W sumie to każdy głośnik zagra jakoś, więc po lepsze kupować ?
Ostatnio obserwuje coś co mnie martwi - nowi użytkownicy zadają pytanie,
po czym coś sobie zakładają i mimo prób odwiedzenia ich o swoich
nieprawidłowych wniosków niezmiennie nieustępliwi są ...
To irytujące prawie jak tekst że znajomy elektronik coś tam powiedział
i nie ma mowy żeby wogóle było coś inaczej niż on twierdzi...
Spokojnie :) Jezeli zmiany sa potrzebne to nalezy ja wdrążać w zycie:)
Sorka za upartość ale po prostu usilne chce zastosowac ten transformator który posiadam z uwagi na to ze na inny nie mam pieniedzy, a ten mam za darmo.
Wiec ponawiam pytanie. Czy to bedzie dobrze grało ? Czy ten wzmacniacz bedzie miał rzeczywiście 150 W tj. jest w opisie. No i czy ta konstrukcja bedzie dobrze współpracować z w.w. przeze mnie głosnikiem. Jezeli ten transformator nie pasuje to dlaczego ?
Dziękuje za pomoc i prosze o wyrozumiałość to moja pierwsza tego typu konstrukcja.
trafo ma za małe napięcie ...
jakoś to zagra, jednak mocy będzie miało przy 8R nie wiele więcej niż jedna kostka przy 4R - pewnie z 80w...
Możnaby spróbować zasilić tym głośnik 4R...
to trafo lepiej byłoby zastosować do np 5xGC...
bo tu się bedzie marnowało ...
Jednej rzeczy nie rozumiem. W opisie do wzmacniacza [ link podany na poczatku tematu] jest napisane zeby napiecie wynosiło +/- 25 V i przy 8 R da 150 W. To ja juz nie rozumem o co chodzi :/ Co z tym napieciem ? Ile da ten wzmacniacz przy tych 25 V ? I dlaczego akurat tyle ?
Co to jest "5xGC..." ??
pięć razy gain clone (taki wzmacniacz ;)
wątpie żeby i przy stabilizowanym napięciu miał tyle ...
z trafa 2 x 24vac o mocy 150- 200va będziesz miał ze 130 - 140 w...
nie, ma tą swoją moc, tylko że nie przy takim napięciu jakie podałeś...
te 2x25v to bybyło dobre ale AC :)
hehe chwila chwila... :)
napisane jest tak
"zgodnie z danymi katalogowymi podanymi przez producenta przy napięciu zasilającym =/- 25 V i obciązeniu o wartości 8 R wzmacniacz w ukłądzie mostkowym jest w stanie oddać do obciążenia moc o wartości 150 W"
Jest jeszcze napisane :
"wzmacniacz został zaprojektowany do symetrycznego napięcia zasilającego o wartości +/- 25 V. W trakcie uruchomienia wzmacniacza nalezy go podłaczyć do zasialcza o takim własnie napięciu wyjściowym i wydajności prądowej nie mniejszej niż 4.5 A"
Ja z tego wnioskuje ze jak podam do wzmaka 25 V to bedzie pracałował tak jak bóg przykazał czyli 150 W przy 8 R.
dane katalogowe opierane są na założeniu że zasilamy układ napięciem stabilizowanym
i przy takim robią pomiary ...
pozatym i tak chyba przy +-25VDC nawet stabilizowanego to te 150w w mostku
to z thdn=10% ;]
''thdn=10% ;]" chodzi Ci o tolerancje ? Bo nie bardzo rozumiem co oznacza ten skrót :p
Ja cały czas dąże do tego czy przy tym transformatorze i wzmacniaczu który w.w. jestem wstanie zasilic w.w. STXa Czy to bedzie dobrze gralo, czy jest sens inwestowania w to wszystko pieniądze a nie ukywam ze licze sie z nimi. Transformator mam za darmo a jak wiadomo to najkosztowniejszy element całego wzmacniacza :|
chodzi tu o zniekształcenia...
kupiłeś już tego stxa ?
bo może się okazać że lepiej jest kupić wersje 4R, wtedy mostek trochę tej mocy będzie miał ...
Nie jeszcze nie kupiłem. a nic sie nie stanie z tym wzmacniaczem jezeli podłaczymy wersje 4 R ? w opisie jest cały czas mowa o 8R
nic się nie stanie oprócz tego żę będzie moc wzmaka na jakimś tam przyzwoitym poziomie ;]
