zakupiłem ostatnio dac :
http://allegro.pl/item1128863439_dac_usb_na_pcm1793_cs8414_coaxial_audio_diy.html
i przy używaniu usb i za dac-iem pasywki rezystorowej miałem straszne stuki w głośnikach podczas pogłaszania, które normalnie nie występowały, przy używaniu wejścia coaxial tego nie ma. zacząłem oglądać płytkę i przy kwarcu zamiast 33pf było wlutowane 270pf wymieniłem to na 30pf bo akurat takie miałem pod ręką i złożyłem dac do mojej obudowy preampu i szumy poniekąd zniknęły stuki tez złagodniały ale i tak są spore czego to może być wina ?? Na wyjściu z kostki pcm1793 jest taki bufor/wzmacniacz jak na fotce poniżej. Wszystko z nim ok ??
a tutaj cały schemat daca:
Uploaded with ImageShack.us
wypowiedzcie się na ten temat.
NORMALNIE PRZY ŻADNEJ INNEJ OPCJI W MOIM PRE CZY TO UŻYWAM WEJŚCIA ZWYKŁEGO cinch a wcześniej odtwarzacz CD tez cinch to stuków żadnych nie ma, tak jak już wspomniałem również nie ma tych stuków jak używam CD wyjścia coacial i wejścia coaxial w dacu... są tylko jak używam wejścia usb po podłączeniu do kompa - masa kompa nie jest podłączona do układu.
na wyjściu daca dalej jest mój preamp na drabince rezystorowej i dalej wzmak...
[ Dodano: 2010-07-20, 19:53 ]
A i zapomniałem dodać ze stuki występują tylko jak utwór jest puszcony lub zapauzowany w Windows Media Player, (sprawdzę wieczorem inny program) natomiast jak jest zastopowany całkowicie to stuków nie ma...
