Decware ZKI1 - potrzebuję nauczyciela
Witam wszystkich. Chciałbym złożyć pierwszy raz w życiu kit niskowatowego wzmacniacza lampowego - Decware ZKIT1 (2 integry zmostkowane do 2x mono). Kupiłem 2 gotowe płyty PCB, zabieram się za kompletowanie podzespołów. Potrzebuję doświadczonego elektronika który krok po kroku, za odpowiednim wynagrodzeniem, pomoże mi z tym projektem. Mam podstawowe umiejętności w lutowaniu. Tutaj link do oryginalnego projektu: https://www.decware.com/newsite/SE84CDIY.htm, https://www.decware.com/newsite/ZKIT1.pdf
Cześć,
Co prawda złożyłem raptem dwa wzmacniacze lampowe ale rozważasz może projekty Adama Tatusia? W miarę opisane moim zdaniem, transformatory głośnikowe i zasilające też na polskim rynku łatwiej kupić.
Cześć,
Doktoryzuje się z Decware ZKIT1; mam już 2 płytki PCB, trafa zamówione u Pana Ogonowskiego, kompletuję listę zakupów, na razie czytam o różnych kondensatorach sygnałowych i staram się wybrać optymalny. Dzięki za pro-tipa, mały wzmacniacz Pana Adam to będzie kolejny projekt, rodzinny :-)
EL83 i EL84 mają trochę inne wyprowadzenia elektrod.
Trafo masz z UL?
Masz odpowiednie głosniki?
Jeśli płytka jest dobrze zaprojektowana to etap polutowania elementów na niej jest prosty.
Problemy zaczynają się na etapie połączeń kablami ( walka z bumami, szumami, oscylacjami, ustawianie/ zoptymalizowanie prądów lamp).
Przejrzałem schemat. Przy pobieżnym przeglądzie znalazłem jeden poważny błąd.
Schemat to generalnie klasyka z kilkoma wariacjami z ukłonem w stronę wzmacniaczy gitarowych. Nie można go traktować jako prostego "składam- gra". Bez wiedzy składającego o optymalnym ustawianiu prądów/ przerkładni traf to nie jest projekt dla początkującego.
Przejrzałem pobieżnie PCB i tu też widzę niepoprawne technicznie rozwiązanie- wspólny rezystor katodowy dla lamp mocy.
Na poczatek proponuje uruchomić lepszy inzynieryjnie projekt kolegi Traxmana ( A. Tatuś). Jest sprawdzony, poprawnie zaprojektowany, szczegółowo opisany bez audiofilskiego zacięcia. Świetnie zaprojektowana PCB.
