dobór głośników
Gdańsk
witam jestem nowy i niebardzo jeszcze wiem o co chodzi chociaż czytałem już kilkadziesiat postów na tym forum.
mam głośnik Tonsil o parametrach :
Moc nominalna rms: 100 W (wg IEC)
Moc maksymalna: 200 W
Efektywność SPLref: 89 dB
Pasmo przenoszenia: 55 - 3000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs: 35 Hz
Impedancja nominalna: 4 ohm
Rezystancja cewki: 3,3 ohm
Powierzchnia czynna membrany Sd: 230 cm2
Dobroć mechaniczna Qms: 4,00
Dobroć elektryczna Qes: 0,345
Dobroć całkowita Qts: 0,32
Objętość równoważna Vas: 53 l
Masa układu drgającego Mms: 29 g
Stała transformacji Bl: 7,7 Tm
Średnica cewki: 35 mm
Wysokość cewki: 15,5 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej: 8 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej: 1,4 mm
Waga: 2,45 kg
Wymiary: 205 x 98 mm
Magnes: 120 x 60 mm
Mam takie pytanie jak dobrac reszte głośników (wysokotonowy i średniotonowy) chce mieć 3 drożną kolumne. Zupełnie nie mam pojęcia jak z tą zwrotnicą czy będe musiał ją sam zaprojektować czy idzie gdzies dostać i jak jest z połączeniami. Mam zerowe pojecie o tym wiec nie jedzcie po mnie :) z góry dzieki za info
hehe, kolejny amator podlogowek 3-droznych ;) musze cie zmartwic, jezeli chcesz zeby to jakos zagralo to wsadzenie jakichs tam glosnikow i jakiejs tam zwrotnicy mija sie z celem, jezeli nie znasz sie na tym to odpusc sobie te glosniki co masz i jezeli jestes napalony na 3 drogi to skopiuj jakas istniejaca konstrukcje
stawial bym na to ze to glosnik niskosrednio tonowy, jak nie chcesz inwestowac za duzych pieniedzy w ten projekt i nie zalezy Ci za bardzo na jakosci dzwieku to kup jakas kupulke np stx pj i podlacz ja przez konda
stydziu, jak masz zerowe pojęcie, to czytaj jak najwięcej. Przejzyj forum i stronęgłówną wzdłuż i wszerz. Zajżyj koniecznie na stronę główną i na www.audiomania.info
damiani napisał:
stydziu napisał/a
tylko ze to 8" wiec odpada
stydziu, jak chcesz nam powiedziec jaki masz glosnik to niepisz parametrow tylko jego nazwe. w tym przypadku bedzie to prawdopodobnie GDN 20/100/....
ale napisz dokladnie jaki to model to moze juz zwrotnica jest gotowa
