witam jestem nowy i niebardzo jeszcze wiem o co chodzi chociaż czytałem już kilkadziesiat postów na tym forum.
mam głośnik Tonsil o parametrach :
Moc nominalna rms: 100 W (wg IEC)
Moc maksymalna: 200 W
Efektywność SPLref: 89 dB
Pasmo przenoszenia: 55 - 3000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs: 35 Hz
Impedancja nominalna: 4 ohm
Rezystancja cewki: 3,3 ohm
Powierzchnia czynna membrany Sd: 230 cm2
Dobroć mechaniczna Qms: 4,00
Dobroć elektryczna Qes: 0,345
Dobroć całkowita Qts: 0,32
Objętość równoważna Vas: 53 l
Masa układu drgającego Mms: 29 g
Stała transformacji Bl: 7,7 Tm
Średnica cewki: 35 mm
Wysokość cewki: 15,5 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej: 8 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej: 1,4 mm
Waga: 2,45 kg
Wymiary: 205 x 98 mm
Magnes: 120 x 60 mm
Mam takie pytanie jak dobrac reszte głośników (wysokotonowy i średniotonowy) chce mieć 3 drożną kolumne. Zupełnie nie mam pojęcia jak z tą zwrotnicą czy będe musiał ją sam zaprojektować czy idzie gdzies dostać i jak jest z połączeniami. Mam zerowe pojecie o tym wiec nie jedzcie po mnie
z góry dzieki za info
Waga: 2,45 kg
Magnes: 120 x 60 mm
