Witam. Jak w tytule dostrajam obudowe do PB PS-10 10cali i chcialbym zasiegnac rady kogos kto jest w tym obcykany.Moze trzeba cos zmienic ,dodac odjac. Moje ustawienia to
- 35l/33hz - group delay - 17,962ms
- 35l/33hz- SPL - 84,174 db
- 35l/33hz- MAX SPL - 107,695db
- 35/33hz - TFM- przy -3,074 db/ 31hz
Martwi mnie jedno ze przy 33hz jest 3,3 m/s peak(Air velocity)
Mam ustawione na 1 otwor , sr, b-r 6,6cm , dl.22cm. Cross area 34,2
Moge zrobic screeny zeby bylo wyrazniej jezeli trzeba.
PS Mam jeszcze jedno pytanie . A mianowicie. Jezeli chcialbym zalozyc dwie rury b-r gdzie srednica wynosi 6,6 a dlugosc 48,87. Tak wynika z Winisd. To 2 rury mialy by po 24cm . Dzielimy na pol ta wartosc(48,87)?Czy inaczej to sie oblicza?
