'driver' sterownik wzmacniacza DIY
Przekaźniki mogą pobierać tego rzędu prąd. Przy takich jak na zdjęciach w pierwszym poście będzie ok. 560 mW na dwóch, czyli ponad 100 mA. Zależy co tam masz wstawione u siebie.
Są właczone 2 przekażniki:załączajacy główne trafo sieciowe / ok.30mA / i jeden z 5, selektora wejsciowego /ok.30mA / Zmierzyłem pobór ich teraz dokładnie. Specjalnie zastosowalem przekazniki o jak największej rezystencji cewek.
Zwrócilem uwagę na ten nieszczęsny pobór ponieważ w obecnym Preampie zastosowalem zgrabne trafko do sterowania o wydajnosci 9v/180mA i grzeje się ono.
Te 2-watowe trafka to się grzeją przy bardzo małym lub nawet bez obciążenia, jeżeli dobrze pamiętam.
W pozycji standby uklad pobiera ok.10mA.
A próbowałeś mierzyć z wylutowanym R1 i T1 i odłączoną płytką selektora?
Raczej nie wygląda żeby to procek pobierał te ponad 100 mA, bo byłby ciepły wtedy.
Przy odłączonym R1 i T1 pobór wynosi 130mA. Wyglada na to że jest to sterownik prądożerny.
Nie mam.
Znajdz sobie schemat bufora/wtórnika na op ampie. Winno być tego w cholere.
Witam, wykorzystałem czujnik TFMS5360(w sklepie powiedziano mi że powinno zamiennie działać) a niestety 4 piloty i żaden nie reaguje. Czy to może być wina czujnika czy raczej wszystkie piloty mam w złym standardzie ?
Kwestię pilotów ogarnąłem, jednak pilot winny, ale mam jeszcze problem ze sterowaniem silniczkiem VC, po zaprogramowaniu i wciskaniu VOL UP/DOWN na pilocie na nóżce 18, i 19 pojawia się napięcie (niecałe 5v)ale podejrzewam że mogę mieć uszkodzony mostek, w jaki sposób mogę go sprawdzić np na płytce stykowe bez mikrokontrolera?
Podlacz do niego zasilanie, jakis silniczek i podawaj napiecie raz na jeden pin raz na drugi.
Magi tam nie ma. To bardzo proste.
Widzę, że temat ciągnie się latami, ale moim zdaniem jest wart tego. Pan tomekk w pierwszym poście skromnie napisał prosty sterownik. Ale stwierdzam, że super funkcjonalny, najbardziej pasujący do moich potrzeb. Tak jak inni koledzy miałem też różne przypadki nie działania, ale okazało się, że projekt jest bez zarzutu, a błędy leżały po mojej stronie.
Zamieszczam zdjęcie mojej wersji i reszty co przy okazji powstała. Sterownik wraz z układem sterującym miernikami VU, układ opóźnionego włączania napięcia anodowego wraz z układem wyłączającym sleep i selektor. W sumie pewnie taki jak tomka.
9a201e5ea8c4e73daf480f51575b6489_1622029221.jpg6b51569493d1c75373199cf0e85683b4_1622029222.jpgef09b5e142b8eb4bc61201338cbe5bc3_1622029223.jpgef67789d349120485edadd3f135e362f_1622029225.jpg
Ten minicontroller prezentuje się bardzo dobrze na papierze, a mając selektor cyfrowy od kolegi powyżej mogę powiedzieć że obsługa jak i jakość urządzeń są na wysokim poziomie. Z cyfrowego jestem bardzo zadowolony
