Taka trochę nietypowa kolumienka dwudrożna, z podziałem przy 500Hz.
Założenia projektowe:
1) Zestaw małych kolumienek łatwych do rozstawienia i schowania.
2) do słuchania nocno-wieczornego przy niskich i średnich poziomach głośności.
3) koszty w granicach rozsądku.
ad1) najlepszym rozwiązaniem wydawały się małe szerokopamówki, np Dayton RS100-4. Po symulacjach okazało się, że od dołu przydałoby się jednak jakieś wsparcie. Dołożyłem więc W.15.140.8.MCX, budżetu nie rujnuje, a nieźle się sprawdza w małych obudowach (producent zaleca 10l).
ad2) ponieważ dla niskich poziomów głośności czułość słuchu spada na skrajach pasma wydaje się sensowne zastosowanie charakterystyki spl systemu inspirowanej (przynajmniej w ogólnym zarysie) krzywą izofoniczną.
Charakterystyki głośników w testowej obudowie (szary: RS100, czerwony: W15.140.8.MCX):
Charakterystyki głośników j.w. z naniesioną charakterystyką docelową (kolor zielony) inspirowaną krzywą izofoniczną: wyeksponowane skraje pasma i niewielkie podbicie w rejonie 1-2kHz. Powyżej 8kHz i poniżej 200Hz charakterystyka celu pokrywa się z charakterystykami głośników (filtry zwrotnicy powinny być "przeźroczyste" w tych rejonach):
Punkt podziału f=510Hz 18dB:
Zwrotnica została zaprojektowana przez program XMachina.
Po kilku eksperymentach (próby przesuwania punktu podziału i ustawiania nachylenia zboczy) XMachina została uruchomiona i działała przez całą noc. W efekcie mogłem wybierać z kilkunastu obwodów zwrotnic, ale przejrzałem tylko parę najlepiej rokujących (dla których wskaźnik osiągnięcia celu był najwyższy).
Aplikacja wymaga podania list elementów które może użyć w projekcie. Przygotowałem je na podstawie oferty sklepu (w tym przypadku Polink). Dzięki temu w projekcie stosowane były od razu właściwe wartości bez konieczności zaokrąglania/ dobierania/łączenia. W opisie elementu dodałem numer referencyjny, dzięki temu po wybraniu projektu lista elementów do zamówienia była właściwie gotowa.
Wybrane rozwiązanie: charakterystyka dobrze pasuje do zadanej krzywej, obwody nie są bardzo skomplikowane.
Symulacja osiągniętej charakterystyki (kolor czerwony) na tle charakterystyki celu (kolor zielony):
Projekt przeniesiony do programu XSim w celu weryfikacji oraz ewentualnych modyfikacji (ostatecznie pozostał w oryginalnym kształcie):
Zmontowana kolumna (obudowa testowa, 15l, Szer. x Wys. x Gł.: 18x36x27cm, obudowa wykonana ze sklejki 18mm):
Obudowa testowa jest nieco większa od zalecanej (15l zamiast 10l) bo chciałem mieć możliwość poeksperymentowania z różnymi objętościami. Komora głośnika RS100-4 ma ok. 1.6l. Obudowa testowa jest zrobiona ze ścinków nabytych z docięciem w Castoramie.
Zmierzona charakterystyka SPL:
Wpływ podfrezowania wykonanego z kawałka tektury. Po jego zdjęciu poawiają się zafalowania ale na poziomie 1dB. Wygląda na to, że RS100 nie jest badzo wrażliwy na montaż bez podfrezowania.
Porównanie charakterystyki obu kolumn, oraz odwrócona polaryzacja głośników dla jednej z nich.
Charakterystyki kierunkowe (H). Czerwona: na osi, zielona 15st, niebieska 30st, szara 45st (kąty określone w przybliżeniu):
