Tak mówią na te ustroje.
Konstrukcja prosta, skrzynia z płyt meblowych 18 mm, z przodu front hdf 3 mm. Głębokość 20 cm, z czego połowę stanowi wypełnienie z włókniny (tej białej, którą czasem stosuje się do wytłumiania kolumn), druga połowa to pustka powietrzna. Z tyłu plecy. Gdzieś mam zapisaną ilość otworów w każdym z ustrojów i stosunek perforacji ale na razie nie mogę znaleźć. Otwory 8 mm, najpierw rozrysowana siatka ołówkiem, potem napunktowanie miejsc pod otwory i jazda z wiertarką. Pamiętam, że w jeden wieczór nie dało rady:/ W tego typu panelach dokładność jest podobno bardzo krytyczna, starałem się więc robić to jak najlepiej, choć z drugiej strony krytyczne w odsłuchach mają też być kable sieciowe itp. Więc chyba bez przesady. Wzoru tej "mapy binarnej" to chyba nie znajdę, ale można w guglu w grafikę wpisać "panele binarne" i coś tam wyskoczy. Albo przerzucić cały temat na audiostereo, jak pisałem już wcześniej.pzdrawiam
