Dziwne wyniki pomiarów impedancji - Speaker Workshop!
Warszawa
Wychodzą mi strasznie poszarpane pomiary impedancji głośników. Nie wiem czy to dopuszczalne czy mam jakiś problem i muszę szukać przyczyny problemu? Dodam że JIG kalibruje się normalnie a pomiary elementów RLC wychodzą prawidłowo.
Czy do projektowania zwrotnic nadadzą się takie pomiary?
Średniak:
Wysokotonowy:
Mi się wydaje,że dobre w szkole mówili,że oporność głośnika nie jest ciągle taka sama tylko się zmienia wraz z innym sygnałem.Ale niech sie wypowie ktoś bardziej doświatczony.
Impedancja głośnika zmienia się w funkcji częstotliwości ale nie tak gwałtownie... Za duże szumy masz na pomiarach... Jaką masz kartę dźwiękową? Pomoże to doświadczonym osobą Ci pomóc ;)
i sie zmienia, ale chodzi o to ze linia nie jest cienka, wyrazna tylko takie krzaki.
Może uściślę. Np. wg totouriala na audiomanii pomiar impedancji głośnika średnio-niskotonowego wygląda tak:
U mnie tak:
Oczywiście to nie te same woofery i nie chodzi o konkretne parametry głośnika - chodzi o wykres - jesz poszarpany.
Pytanie jeszcze raz - czy jest to dopuszczalne i tak wychodzi i w Waszych pomiarach, czy mam coś spiep...?
[ Dodano: 2010-01-13, 23:01 ]
Edit:
Karta to Sound Blaster Audigy2 ZS Notebook.
Weź sobie zmien sample człowieku :)
Options->preferences->Measurments
sample rate 48 000
sample size 65 536 lub 131072 zobacz jak będzie bardziej gładko.
Zrób jak pisze tobie Rfck i jeszcze napisz jaką masz wartość kanałów inr inl, wydaje mi się że masz przester, stąd te krzaki.
Problem lezy czasem w złej kalibracji , zbyt niski poziom sygnału i za wysoki poziom nagrywania. Bywają też problemy z okablowaniem i jest podobny efekt.
Chciałem zobaczyć czy ja coś gdzieś robię nie tak czy to wina sprzętu/ustawień, zakupiłem więc kartę SB Live na PCI i kompa za 250 pln. Pomiary wychodzą jak z igły!
Męczyłem trochę jeszcze tego Audigy 2ZS i coś jest nie tak - powyżej pewnego poziomu sygnału wejściowego nie obserwowałem ucinania grzbietów sinusoid, ale jakby działała automatyczna korekcja głośności lub jakaś kompresja, bo sygnał po kilku okresach o większych/mniejszych amplitudach (na zmianę) stabilizował się na konkretnym poziomie.
W przyszłości powalczę jeszcze z tą kartą, bo planuję pomiary w samochodzie a tam ciężko zatargać kompa z monitorem ;-)
Tymczasem Panowie dziękuję za pomoc!
Czyli jak zawsze, stary dobry sb live rozwiazuje wszelkie problemy. Jeszcze pare lat i te karty wśród diyowców bedą na wage złota jaki juz przestana być osiagalne na rynku wtórnym
Yoshi_80, Na tej karcie Sound Blaster Audigy2 ZS Notebook, też da radę robić pomiary tylko tutaj jest kwestia ustawień trzeba umieć zgrać ją z S/W.
Kolega maryush robił na tej karcie pomiary i wyszły bardzo dobrze.
te pomiary wyżej są do niczego, mogą być spowodowane paroma czynnikami. Jak dla mnie:
zła kalibracja, słaby sygnał wyjsciowy, ustawienia programu i w ostatecznosci niestabilnosć głośnika.
Panowie! Teraz to się mierzy :-)
Coś spierniczyłem z tą Audigy ZS - JIG ten sam, kable też więc może coś w systemie albo z kartą się coś stało (takie to g... delikatne!)
Z innej beczki: pomóżcie Panowie proszę zrobić coś z tą górką na 6kHz w średniaku. Jedyne co do tej pory wykombinowałem to filrt 3-go rzędu.
Nie wiem czy to nie przesada...
