Hej,
Wiem, że temat car audio w e46 był wałkowany kilkukrotnie. Prześledziłem wątki w forumowej szukajce i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania.
Sprawa wygląda tak, że mam podstawowy system audio w swoim samochodzie. Chce ogarnąć coś nieco lepszego w przyzwoitej cenie, tak mniej więcej +/- 1000zł za wszystko.
Miałem dostęp do Hertz DSK165, ale okazały się zdecydowanie za jasne. Szukałem czegoś innego i z budżetowych zestawów wybór padł na PB s-6c (tył) i PB s-60c (przód). Z tego co wiem to jest to praktycznie to samo. S-6C kupiłem oczywiście używki, a S-60C chyba będę musiał kupić nowe.
Z przodu chce wyciąć otwór w drzwiach i wyłożyć to matami butylowymi (Bitmat AB-2, podobno są spoko), do tego pianka kauczkowa jak najgrubsza. Do tego wiadomo dystans i tak dalej. Ogólnie temat przodu w tym aucie był wałkowany z milion razy. Problem zaczyna się z tyłem. Oryginalne głośniki są montowane bezpośrednio do tej tekturowej półki
Zostawiać to tak czy montować do czegoś bardziej stabilnego na przykład do metalowej przegrody pod tą półką? Domyślam się, że lepiej jest do blachy, ale czy warto się w to bawić czy różnicy nie usłyszę?
Przewody już ktoś kiedyś wymienił i wstawił 1,5mm2 albo 2,5mm2 nie mierzyłem dokładnie.
Chciałbym to jeszcze zasilić wzmacniaczem. Żeby ograniczyć koszty wzmacniacz musi być używany, najlepiej coś tak do 200-300zł.
Wzmacniacz myślałem, żeby zamontować albo z tyłu gdzieś blisko akumulatora, albo pod fotelem.
Myślałem o takim blaupunkcie:
https://www.olx.pl/oferta/blaupunkt-gta-470-800w-CID99-IDCSQfN.html#fe1ea44388
Nada się do czegoś?
Nada się do czegoś?
