W zakładce motor jest 'fre'. Nie jestem pewien co tam ma być. Wpisałem dla jednego kHz, bo tak zazwyczaj podaje się Le. Wtedy następuje ten spadek. Nie wiem czy dobrze robię.
Symulacja na osi 1m, 2V rms. U góry z miską (72mm średnicy w 15mm sklejce) na dole goła.
Zrobiłem test z 15mm głębokości miską w kształcie stożka. 44mm średnicy wlotu na kopułkę i 72mm wylotu.
Poniżej kilka pomiarów.
Pomiar na osi z miską i bez:
Pomiar pod kątem z miską i bez:
Pomiar na osi i pod kątem bez miski:
Pomiar na osi i pod kątem z miską:
Przy okazji przeszło mi przez myśl, że dzięki tej górce w okolicach 2,5kHz można by w zasadzie za darmo (tzn. bez elektrycznych konsekwencji zwiększenia doprowadzonej do kopułki mocy) zrobić podział przy 90° przesunięciu fazowym między drogami. Po co?
Żeby nieco poprawić charakterystyki kierunkowe np.
Symulacja klasycznego podziału:
i symulacja tego o czym wspomniałem przed chwilą:
