[2-drożne] El_arbor - monitory pasywne na Vifach
Wieluń/Dendermonde
Pasywne monitory dwudrożne w obudowie Bass refleks na:
Vifa PL18WO-09-08
Vifa XT25TG-30-04
Przybliżone
parametry techniczne:
Impedancja - 8ohm
Moc znamionowa < 100W RMS
Efektywność < 87dBSPL/W/m
Użyteczne pasmo częstotliwościowe (+/-10dB) 40Hz-20kHz
Pasmo przenoszenia (+/-3dB) 53Hz-20kHz
Oszacowane maksymalne SPL (1m) 113dB
Częstotliwość podziału zwrotnicy 2.6kHz
Zalecana moc wzmacniacza < 130W RMS (8ohm)
Obudowa:
objętość wewnętrzna 15.9L
Częstotliwośc strojenia 41Hz
Średnica portu 45mm
długość portu 90mm
Wytłumienie tylnej oraz dolnej ścianki wełną owczą
Typ strojenia The Fourth-Order Sub-Chebychev
Wymiary wewnętrzne 325x175x280
Wymiary zewnętrzne 365x220x300
Wysokość [mm]xSzerokość [mm]xDługość [mm]
Obudowa wykonana z litego drewna sosny (piękne słoje :D). Zwrotnica szeregowa zaczerpnięta i lekko zmodyfikowana z tego linku: http://www.parts-express.com/projectshowcase/nebula/nebula.html zbudowana na standardowych elementach z Polinku.
Odsłuch - to sprawa subiektywna, ale bas mają + detaliczna góra.
Koszt ponad 1500zł +/- 150zł
Schemat zwrotnicy elektrycznej (wraz z rezystancją cewek):
Transmitancja zwrotnicy na wykresie amplitudowym i fazowym:
Wykres impedancji zestawu głośnikowego
Zmierzone charakterystyki amplitudowe
Pomiary w komorze bezechowej
Zdjęcia z prac montażowych
Zdjęcia zestawu głośnikowego
Błędy:
Za mały przekrój portu. Brak prawidłowego zgrania fazowego między 4 a 7kHz.
Konstrukcja bardzo ładna,podoba mi się.
Pytanie.
Dlaczego 2 kolumna ma "zdeformowany" otwór na głośnik niskotonowy?
pierwszy raz podoba mi sie sosna! piekne deski! :D
ale co do cholery w drewnianej obudowie robi panel podlogowy? :/
Błędy:
dorob piersciej profilujacy na tunel od srodka i sporo sie uciszy ;)
dlaczego nie zrobiles monitorow jako odbicie ustrzane?
jak przod i boki mi sie podobaja to "dupa" jest paskudna :/
---------- Post dodany o 19:25 ---------- Poprzedni post o 19:23 ----------
Pytanie.
obstawiam ze zrobil za maly otwor i frezowal "z reki" wiekszy po fakcie :D
dj_zibi Tak we Wro, a co do sosny to w tartaku po prostu mieli tak szerokie dechy tylko z tego drewna :) No i plus za słoje, chociaż ostatnio taki typ widział te obudowy i jako stolarz mówił mi, że to nie jest sosna :D
hahaha, no właśnie. Na początku nie miałem frezarki więc pojechałem do stolarza. "Panie wytnij otwór pod głośnik." Na chwile odwróciłem się, potem patrze a chłop wyrzynarką zasuwa po linii okręgu, tak, że prawie wyjechał po za rozmiar średnicy głośnika! Jak to zobaczyłem to mówię "Dość, Panie masz frezarkę?" "No mam" "Pożycz, sam se robię a kase i tak dostanie" hehehe
projekt powstawał dłuuuugo i na końcu zostałem z panelami hehe, też mi się to nie podoba, ale nie widać.
Co do portu BR nie świszczy przy normalnym i głośniejszym słuchaniu muzyki, ale przy wysterowaniu jest mały problem.
bo się machłem :blushing:
Mi najbardziej podoba sie garaz pomiarowy :) w takim pomieszczeniu to juz mozna spokojnie mierzyc paczki.
Myślałem, że przetworniki z tej samej stajni łatwiej zgrać, ze sobą. Co myślicie? Ja tylko powiem, że nie znalazłem, żadnego dowodu na to.
Ogólnie to kupiłem:
MDT-29..............................2.......30,20 El_liero
M18WO-09/08....................2.......51.56 El_liero
PL18WO-09/08...................2.......54.82 El_liero
Illuminator D3004-660000...2.......122.66 El_liero
oraz XT25TG,
Każdego posłuchałem oddzielnie na jednym "bezpiecznym" filtrze GP lub DP i wszystkie odesłałem/sprzedałem prócz PL18WO oraz XT25.
---------- Post dodany o 13:10 ---------- Poprzedni post o 13:08 ----------
projektowałem też swoją równoległą zwrotnicę, ale efekt nie był zadowalający i zostałem przy szeregowej.
A wyrównałeś impedancję przy równoległej porównując do szeregowej ? ;)
660k mi się podobał akurat i chyba bym go nie oddał jak by mi trafił ponownie w ręce ;)
Bo nie ma czego udowadniać ;) Nie wiem skąd się wzięło to, że z tej samej firmy łatwiej głośniki zgrać :)
Co masz pod to podłączone? Nie ma problemów ? nie włącza Ci się zabezpieczenie we wzmaku?No ja tak do końca nie jestem przekonany do szeregowych zwrotnic.
nie wyrównywałem, ale najbardziej różniła się ona w paśmie >2kHz, gdzie jej przebieg zależny jest od samej kopułki. Ja nie mogłem sobie poradzić z górką na średnicy w punkcie łączenia (w filtrze równoległym) i zostałem przy szeregówce gdzie średnica nie wychodzi na przód.
Co do Illuminator D3004-660000 zgodze się, że grał przyjemnie. Podpięty do II rzędu@3kHz w porównaniu z XT25 grał prawie tak samo, ale delikatniej. A że cena przetworników kolosalnie się różni to wolałem zaoszczędzić kupe kasy na SS i został sprzedany.
zbyszek nie ma prawa. Musiałby C2 albo C1 dostać zwarcia, żeby zainicjować zmniejszenie impedancji dla niskich f. Nawet zwierając XT25 nie wpłynie na zabezpieczenia termiczne, tzn nie spowoduje zwiększenia prądu na wyjściu.
A jakie ty miałeś problemy? Pokaż schemat mi na privie.
