[Elektronika] Lampiaki by dolphin123
Dzięki. Teraz już nim się bawi nowy właściciel i z tego co mi pisze jest bardzo zadowolony :wink: Następny będzie podobny, ale już w jednej obudowie z nieco innej blachy. Do świąt chciałbym się z nim uporać :razz:
Edytowałem temat. Zamieszczać tu będę swoje konstrukcje lampowe, bo ostatnio nimi się trochę zajmuje.
Uruchomiłem właśnie mojego żółtka na ECC82 i 12B4A.
Dla 12B4A: Anodowe 205V, prąd w katodzie 23mA. Dla ECC82: anodowe 58V, prąd w katodzie 2mA.
Co myślicie o tym niskim anodowym dla ecc82? Dodam, że przed rezystorem 50k, na kondensatorze 10uF jest ok 160V.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Nosz kurcze chciałem zaszpanować, że wiem co to jest blue glow, ale mi nie wyszło :D :D
To co tam się odbija? Telewizor? Monitor?
Pewnie tv, bo był włączony.. :) Ta fota jest poglądowa, na docelowe do portfolio przyjdzie czas.
Zmniejszę jeszcze te 50k jutro/dzisiaj i zobaczę co z tego wyjdzie. Z punktu pracy (anodowe i prąd w katodzie) 12b4a jestem zadowolony. Natomiast Ra wychodzi z mojego układu prawie 9kohm a tg mam 5kohm... Niby ta lampa "wybacza" takie niedopasowanie, muszę trochę potestować na alfredach i koniecznie wrzucić na oscyloskop :)
a i tak robiłeś ją pewnie ze 4 godziny...
Yhy... Nawet balansem bieli się nie bawiłem :) (niektórzy lubią naturalnie ciepłe zdjęcia :D
---------- Post dodany o 14:31 ---------- Poprzedni post o 00:29 ----------
Pajączek na gotowo. Zaraz zacznę mierzyć wzmacniacz na oscyloskopie.
Poprawiłem schemacik.
Na początku byłem nieco zdezorientowany pentoda siatka 2 , 3 wisi w powietrzu :???: Ale jak wpisałem w google 12b4 to się wyjaśniło że to trioda :P
Trioda wybacza z pentodą jest gorzej. To i tak trioda impulsowa z TV ;)
Widziałem na allegro jakąś fajną małą triodę mocy z demobilu wojskowego ale za nic nie mogę sobie przypomnieć symbolu. Pasowała by właśnie pod te popularna małe trafa.
Na początku byłem nieco zdezorientowany pentoda siatka 2 , 3 wisi w powietrzu Ale jak wpisałem w google 12b4 to się wyjaśniło że to trioda :P
Na schemacie jest EL84 podpisana jako 12B4A i stąd siatki w powietrzu :) Aczkolwiek zastanawia mnie w jakim celu ta trioda w nocie katalogowej ma wyjście siatki na pinie 7..
Niby tak, ale EL84 już taka prosta w aplikacji nie była jak się nią bawiłem. Zawsze coś jej nie pasowało. Jak skończę z 12B4A to znowu zabiorę się za EL84, potem już tylko coś większego, raczej docelowego.
Gratuluję bardzo zgrabnych i kompaktowych konstrukcji lampowych. Podziwiam wykonanie obudów, które zwykle są najsłabszą częścią wielu amatorskich projektów - Twoje są bardzo miłą odmianą.
Mam tylko jedną uwagę co do schematu: jak widać w Circuitmakerze można znaleźć symbol triody więc czemu autor zamiast triody użył symbolu przedstawiającego pentodę? Dla jasności schematu lepiej unikać takich błędów.
Jako coś docelowego proponował bym wzmacniacz przeciwsobny na GU50, są to bardzo wdzięczne w aplikacji i mocne pentody nadawcze. Plusem jest że można je nabyć za bezcen na wielu aukcjach i wolumenie.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm - tu można zobaczyć gotowy projekt z wzorem płytki. Bez problemu można uzyskać 35w albo i więcej zależnie od dobranego punktu pracy.
Gdyby transformatory głośnikowe do takich aplikacji były trochę tańsze sam bym się przesiadł z 6V6 w układzie pp na GU50.
Ps.
Diabełki odradzam ze względu na duże rozbieżności parametrów między poszczególnymi egzemplarzami. Problemem jest dobranie dobrej pary do PP (Chyba że ktoś ma tych lamp na kopy, to może się pobawić)
EL34 w PP docelowo mi wystarczy i jest tańsze, ale zanim ten projekt zacznę to pewnie powstanie jeszcze jakiś drobniejszy projekt ;)
Z wyliczeń wychodzi mi, że wzmacniacz jest niewielkiej mocy:
[(3,2V*0,707)^2]/8ohm=0,64W
Punkt pracy:
12B4A- 207V anodowego i 23mA w katodzie
ECC82- 70V anodowego i 2mA w katodzie
Gra bardzo czysto i odsłuchowo jestem zadowolony :) Dzisiaj upakuję trafo w obudowę i zamknę projekt na tip top.
