[Elektronika] Projekt Vampiria czyli wzmacniacz Benka II
Mińsk Mazowiecki
Witam, chciałbym zaprezentować 3 moją poważniejszą konstrukcję: wzmacniacz Vampiria. Wielu osobą z tego forum ta nazwa nic nie mówi dlatego podaję linka do forum autora (starybej) http://www.vampiria.pl/ .
Elektronika
Konstrukcja wzmacniacza jest bardzo prosta, na wejściu mamy wzmacniacz operacyjny TL071, dalej stopień wzmacniający na parze MOSFET-ów IRFP. Prąd spoczynkowy wynosi ok 0.28A na kanał. WO zasila zasilacz stabilizowany na LM317/337, oddzielny na każdy kanał. Oczywiście części jedne z lepszych dostępnych na rynku (rezy metalizowane Vischay, kondy Panasonic i Philipsa).
W zasilaczu bardzo dobre kondensatory LCR 4700uF/40V po 3 szt na gałąź zasilania czyli prawie 15000uF.
Konstrukcja to klasyczne dual mono, zasilana z dwóch transformatorów TS120/14 (trafa absolutnie nie doceniane, dają napięcie symetryczne główne 2*26V, 2*13V i 8.5V to pomocnicze, trafo ekranowane blachą miedzianą, dodatkowo posiadają puszki metalowe więc o „sianiu” nie ma mowy). Kto pamięta z jakiego wzmaka wyciągnięte? :)
Zamiast potencjometru użyłem pasywki (to był dobry wybór), jako selektor wejść użyłem zwykłego przełącznika obrotowego.
Wejście aktywne w danym momencie jest podświetlane.
Dodatkowo dodałem zabezpieczenie przeciw DC oraz opóźnione załączanie kolumn (schemat ściągnięty ze starego Radmora).
Obudowa
Panel i gałki kupione od użytkownika POLIFONIA z audiostereo. Pokrywa górna i dolna to blacha 4mm, panel tylni to płaskownik 5mm. W tym momencie chciałbym podziękować lklukaszowi za poświęcenie się i zorganizowaniu blachy i płaskownika. Dzięki!!
Boki jak widać to radiatory docięte na wymiar 8cm a długość 18.7cm. Dodatkowo dodałem drewniany „akcent” z listwy progowej jesionowej z Castoramy (nie pisać że brzydko bo taka była moja koncepcja i tak chciałem :P)
Koszta :-(
50zł- płytki
110zł- panel+gałki
110zł- blacha na obudowe
70zł- pasywka
60zł- podzespoły Vampirii
37zł- radiatory
40zł- drewno, śruby, wpusty
30zł- gniazda, kable
20zł- części zasilacze stabilizowane
30zł- kondy główne
60zł- drobnica
35zł- trafa
Razem: ok 650zł
Wrażenia odsłuchowe
Nie umiem pisać dyrdymałów audiofilskich dlatego wyrażę swoją opinię w jednym zdaniu: góra jest miękka, nie natarczywa, środek OK, taki jak powinien być, natomiast bas jest trszęczkę wyeksponowany, nie mulący, impulsywny, taki jak lubię :grin:
Dla malkontentów: absolutny brak przydźwięku sieciowego, chłodzenie jest wystarczające, po prau godzinach głośnego grania obudowa jest ciepła ale nie gorąca, w środku ok 50st C
Obudowa dość ładna choć te drewniane kawałki wyglądają na trochę niedopasowane... W środku mało estetycznie to wygląda ale jak nie szumi i brumi to ok - mogłeś dać potek i selektor na przedłużkach co by skutecznie zmniejszyło tą kabelkownie w środku:) W górnej pokrywie i dolnej(tu nie widzę akurat czy są) mogłeś dać otwory wentylacyjne :wink:
Całość fajnie wykonana. Plus za własną konstrukcję. Wykonałem niedawno wzmacniacz według schematu który umieściłeś na forum vampiria.pl (aż musiałem się zarejestrować żeby go ściągnąć ;) ).
nie ma sprawy :mrgreen:
fajnie, że ktoś w końcu coś zbudował z tego zamówienia
ja niestety cierpię na ciągły brak czasu i zaczętych kilka projektów leży :evil:
obudowa mi się podoba
ja bym jednak trysną ją jakimś kolorem i postawił na wyższych nóżkach
A co te trafa takie tanie? widzę dwa, więc może napisz coś o nich, bo jestem ciekaw, jakimi napięciami zasilasz końcówkę i jakiej mocy są.
Masz na każdym trafie uzwojenia do zasilania końcówki i pre?
Po kolei :wink:
Zapewniam Cię że są w 100% dopasowane, taka była moja koncepcja obudowy, tak mi się podobało. Zresztą zdjęcia nie oodają tego.
Jedna przedłużka to koszt ok 20zł więc sporo, dlatego zrezygnowałem z nich choć na początku taki pomysł mi chodził po głowie.
Dobrze widzisz ale jak już pisałem chłodzenie jest wystarczające, po prau godzinach głośnego grania obudowa jest ciepła ale nie gorąca, w środku ok 50st C
To nie mój schemat!
Chciałem żeby była srebrna, docelowo jeszcze może górną pokrywę wyszczotkuje. Nóżki są dość wysokie tylko wzmak leży na łóżku :wink:
Wymontowane z AT9100 :grin:
Tak, poczytaj note katalogową TS120/14. Postaram sie pstryknąć puźniej zdjęcia z dokładną wartością :grin:
chyba2zl:) przeciez to pręcik i rurka z 2 nagwintowanymi otworami...
Mimo to warto by było dać coś takiego;)
Obudowa konstrukcji mi się podoba, jak będzie jeszcze malowana to będzie super.
A jak to gra ? robiłeś jakieś odsłuchy i porównania ?
Malowania nie będzie, to co jest mi się podoba. Porównanie zrobię za jakieś 2-3 miesiące. Mam płytki od GainClona, symasyma i uniampa, porównam te wzmacniacze ze sobą. A jak gra napisałem...
[ Dodano: 2010-09-28, 22:46 ]
Hmm, a gdzie podziały się zdjęcia? :neutral:
benek161, te z pierwszego postu?
u mnie są
Tak, na moim drógim kompie nie wyświetlało tych zdjęć, pewnie coś z ustawieniami :?:
Raczej celowałem w kupne bo nie chciałem kombinować, mieć problemu z wycentrowaniem itp. :wink:
[ Dodano: 2010-09-30, 21:37 ]
Dzisiaj pokusiłem się o zrobienie drapania aluminium oraz dodałem 4 brakujące śróbki
Całkiem przyzwoicie wygląda.Wstawki z drewna może lepiej by wyglądały gdyby były grubsze(równe z frontem i radiatorem).W środku spore zamieszanie z kabelkami co pozostawia złe wrażenie i brak wiary w to,że nie brumi.Kolejny mankament(moim zdaniem) to włącznik zasilania z tyłu-szatański pomysł :roll: No i śruby mocujące górna pokrywę-lepiej wyglądają z łbem grzybkowym.Dużym plusem całej konstrukcji są radiatory umieszczone na zewnątrz obudowy zapewniając swobodny przepływ powietrza .
zgadzam sie z Tobą i dodam jeszcze TS120/13.Doskonale nadające się na monobloki do domowego słuchania.Na koniec cena-650pln'a to dużo jak na taki wzmak.
Czy 650 zł to dużo, czy mało ?
Chyba zależy jak gra, w porównaniu z innymi konstrukcjami komercyjnymi czy też DIY.
Zgadzam się z Tobą całkowicie ale niestety nie miałem dostępu do innego drewna (castorama, leroy, itp). Myślałem nawet żeby przyciąć z mdf i fornirować ale poniżej 10cm nie bawią się w przycinanie... :sad:
Też na początku myślełem że lepiej mi sie uda to uładzić, niestety za dużo kabli :mrgreen:
Mnie osobiście nie przeszkadza :razz:
Kwestia gustu, jak kto woli. Myślę że tragicznie nie wygląda :mrgreen:
Ten z ws442? Też go znam nawet myślałem o nim, ma większe napięcie zasilania ale nie spełniał moich wymogów co do pozostałych napięc. poza tym puszka ekranująca przemówiła na + :grin:
Najdroższe częsci to panel i aluminium (ok 300zł). Możnaby tu zaoszczędzić ze 250zł kupując jakiegoś trupa z allego ale patrząc po ostatniej konstrukcji kaman777...
Na pewno zdecydowanie lepiej od denona PMA-737 którego miałem i porównywałem. Co do reszty DIY, tak jak pisałem wcześniej- złoże i zdam małe sprawozdanie :grin:
[ Dodano: 2010-10-03, 20:09 ]
River , widzę że jesteś z wawy, jak złoże pozostałe końcówki to może zorganizuję jakieś porównanie w Wawie i byś mógł ocenić osobiście jak to gra :razz:
benek161
Ja też robię Vampirię, ale trzymam się ostatnich zaleceń konstruktora.
Zaczyna ten wzmacniacz być porównywalny z dobrej klasy lampowym.
