Głównie z ciekawości, ale i z zapewnienia większej mobilności komputera, zrobiłem wzmacniacz mieszczący się
w obudowie po napędzie CD. Aplikacja to standardowy wzmacniacz na 2xTDA2030A (teoretycznie 2x14w/8om i 2x24w/4om). Sygnał biorę ze środka kompa (z wyjścia k. dźwiękowej) przewodem 5-żyłowym, z czego 3 żyły to masa, dalej "idzie" przez potencjometr Telpod 2x100k i trafia na wejście wzmacniacza. Wyjście zrobiłem w postaci gniazd RCA. Za dostarczenie prądu odpowiada ekranowane trafo 60W, 2x12.5V 2A, mostek 10A i kondensatory 4700uF/stronę (akurat takie elementy wygrzebałem w czeluściach szuflady
Ze względu na trafo i ograniczone możliwości chłodzenia podłączenie obciążenia 4om raczej nie zda egzaminu. U mnie wzmak napędza ARN150+SC10n (8om), przy średniej głośności obudowa od CD od spodu jest lekko ciepła.
Transformator, ze względu na rozmiary, wylądował na dole obudowy; przykręciłem go dwiema śrubami. Kabel sieciowy wchodzi do obudowy z przodu na dole, blisko niego jest także włącznik, z którego praktycznie nie będę korzystać - zawsze włączony. Wszystkie przewody 230V oczywiście mają podwójną izolację. Uprzedzę jeszcze pytania - buczenia/przydźwięku sieciowego nie ma
Wszelkie sugestie mile widziane.
