Przedstawiam moje kolejne dzieło, tym razem jest to wzmacniacz stereo oparty na znanej końcówce mocy UniAmp.
Celem było złożenie wzmacniacza, który z powodzeniem mógłby zastąpić Yamahe A-520 i bez problemu napędzić monitorki na GDN 15/40/5 + XT25TG. Konstrukcja wzmacniacza miała być prosta i nie zawierać zbędnych „bajerów”. Zależało mi również na tym, aby sygnał dostarczany do końcówki nie był zniekształcony przez dodatkowy przedwzmacniacz
Początki projektu sięgają lipca 2008r. kiedy to było organizowane wspólne zamówienie na części do UniAmpa. Po ok. miesiącu końcówka była zmontowana i mogłem przeprowadzić pierwsze testy na starych podłogówkach XW+ARV.
Na początku stycznia tego roku powstał pierwszy zarys obudowy wzmacniacza oraz stopniowo zacząłem gromadzić elementy do wykonania podzespołów (zasilacz, selektor, sumator…). Niestety (a może stety) praca, którą dostałem w połowie stycznia, spowodowała, że prace nad projektem znacznie się przedłużyły. W końcu poświęcając kilka weekendów udało się ukończyć budowę wzmacniacza.
Info dla niecierpliwych: prace nad projektem trwały prawie 10 miesięcy…
Obudowa:
Zaprojektowana przeze mnie. Poszczególne elementy zostały wykonane przez ojca, a aluminiowe gałki przez kolegę (wielkie podziękowanie :!: ). Obudowa składa się z następujących części:
- dół, tył, pokrywa - wykonane z blachy nierdzewnej 1,5mm;
- 4 słupki;
- front wykonany z 4mm aluminium + 2 ozdobne cokoliki wykonane z tego samego materiału;
- stopki - 8x45mm z aluminium.
Pokrywa i front zostały najpierw wypiaskowane, a następnie pomalowane czarną farbą proszkową.
Wszystkie otwory w panelu tylnym, podstawie oraz pokrywie zostały wypalone za pomocą lasera.
Uprzedzam pytania typu: „Dlaczego dałeś takie brzydkie gniazdo 230V / dlaczego nie z 3 bolcami?” Odpowiadam: bo wg. mnie gniazdo z 3 bolcami jest kompletnie nie potrzebne. I tak nie mam gdzie podłączyć 3 bolca bo w bloku, w którym mieszkam jest sieć TN-C.
Środek:
Serce całego wzmacniacz stanowi oczywiście UniAmp projektu Irka + trafo 300VA@2x36V.
Oprócz końcówki w środku znajdują się:
- Dodatkowy zasilacz stabilizowany +-12VDC z 6VA trafem;
- Selektor na przekaźnikach umożliwiający wybranie pośrednio za pomocą obrotowego przełącznika jednego z 4 kanałów. Wybrany kanał sygnalizowany jest po przez zaświecenie się odpowiedniej diody.
- Sumator, którego zadaniem jest zsumowanie sygnału z kanałów i wyprowadzenie sygnału mono na subwoofer;
- Zdalne sterowanie (kit AVT594/KPL) – sterowanie potencjometrem z silniczkiem oraz zdalne załączanie i wyłączanie. W układzie jest miejsce tylko na 1 przekaźnik, który załącza trafo z końcówki, dlatego też dodałem jeszcze jeden przekaźnik, który załącza selektor oraz sumator. Dzięki temu w trybie czuwania pracuje tylko zasilacz i zestaw AVT594.
W obudowie zostawiłem trochę miejsca na wzmacniacz słuchawkowy, który może w niedalekiej przyszłości zostanie dołączony do zestawu.
Wrażenia:
Oczywiście jak najbardziej pozytywne, chociaż przed pierwszym uruchomieniem zmontowanego wzmaka miałem pewne obawy związane z brumem, na który często się skarżą konstruktorzy amatorskich wzmacniaczy. Obawy zostały szybko rozwiane. Po podłączeniu głośników i ustawieniu gałki potencjometry na ž położenia niemalże nic nie słychać – żadnego brumu czy szumu. Dopiero, gdy w pokoju jest całkowita cisza i przyłoży się ucho do głośnika to coś tam można usłyszeć, ale ten lekki szumek jest jak najbardziej akceptowalny i kompletnie nie przeszkadza w słuchaniu muzyki.
Selektor działa bez żadnych trzasków i zgrzytów. Są tylko małe problemy z sumatorem, tzn. po wyłączeniu zasilania sumatora w subwooferze słychać niezbyt głośny, ale nieprzyjemny trzask. Może jak w subie zmienię filtr na filtr z subsoniciem to ten efekt zniknie.
Jeśli chodzi o brzmienie uniampa to nie będę się rozpisywał. Napiszę tylko krótko – szczegółowo, z niezłą średnicą, lekko podkreślonymi wysokimi tonami i dynamicznym basem.
Koszty:
Ciężko mi to wszystko podliczyć. Projekt był mocno rozłożony w czasie. Dodam tylko, że obudowa kosztowała mnie okrągłe 0zł :smile:
Poniżej kilka fotek gotowego wzmacniacza:
Czekam na komentarze i ewentualne słowa krytyki :smile:
Obudowa:
- 4 słupki;
Środek:
Wrażenia:
Koszty:
