[Elektronika] Uniamp
Zostaw rozdzielone inaczej zrobi Ci się pętla masy w której coś może się indukować i brumieć.
I tak będa połączone u zrodla - bedzie jeszcze wieksza petla masy.
dolphin123 napisał:
Rozumiem, że na potencjometrze w takim razie przy pre też nie łączyć :?:
Nie daj boże, masę trzeba pociagnac oddzilenie
"moja prawda jest bardziej mojsza niz twojsza" tak to wyglada o tej pentli masy kazdy próbuje udownic ze tak jest zle a tak dobrze liczy sie w praktyce jak niema brumu szumu itd to po co kombinować,najlepiej zastosowac przeowdy z dobrym ekranem i dobra jest,jezeli mialbys ktoras z tych dolegliwosci to mozna sie bawic z masa tak czy jest sens ja go nie widze ...
No tu mozna polemizowac, bo czesto jest tak, ze podlaczajac inne zrodlo potrafi pojawic sie problem z brumem. Dlatego chcialbym zrobic to książkowo :wink:
chronic nie chroni ale eliminuje takie same dolegliwosci jakie wystepuje przy petli masy czyli przydzwieki szumy i rozne inne smieci
w uni raczej pętli nie zrobisz... w końcu masy obu nawet kanałów są oddzielone rezystorem 10 ohm od masy zasilania stad wypada jeden ten rezystor zastąpić zworą... i do uni prowadzić masy obu kanałów osobno i nie łączyć ich na potku itd...
fajnie to wyszlo, aczkolwiek obawiam sie ze pomiedzy szyba zacznie zbierac sie kurz i zacznie to wygladac 'zle'
moj uni niestety lezy w szafce, mam juz nawet obudowe, ale jakos nie moge sie zabrac za skladanie tego :)
Zostało to już wyjaśnione :wink: Do dnia dzisiejszego wygląda bardzo dobrze, dlatego następne obudowy zrobie w ten sam deseń :wink:
A powiedz mi dolphin ile kosztowała cię ta bajerancka podwójna szyba u szklarza? Bo taką samą chcę zrobić przy moim uniampie. Wygląda bosko gratsy za pomysł jeśli to Twój.
No ładnie ;)
Widzę estetykę na najwyższym poziomie :)
Mam tylko jedno pytanie.
Czy nie jest błędem splatanie tak kabli prądowych w warkocz?
Kiedyś kolega powiedział mi że tak splątanie kable mogą tworzyć prąd wirujący czy coś w ten design, i nie jest to zbyt dobre dla urządzeń pracujących wokoło :)
Jakby było błędem to bym nie skręcał przewodów. Gdzieś miałem ciekawego linka o tym, jak znajdę to podrzucę..
To nie jest zadem warkocz tylko skrętka.
Nie ma czegos takiego jak prad wirujacy.
Przewody (nie kable) skreca sie celem ograniczenia wzajemnych interferencji EMI.
