[Elektronika] Wzmacniacz Benka (symasym)
Mińsk Mazowiecki
Witam, na wstępie chcę powiedzieć że to moja pierwsza poważniejsza konstrukcja (przedtem było coś na TDA2030, na mofetach ale żadne nie doczekało się obudowy, naprawiałem także parę wzmaków ale prostych bo Unitrowskich :cool: ). Moje wykształcenie nie ma nic wspólnego z elektroniką (studiuję na SGGW w Warszawie na wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i mam 23 lata :grin: ) więc wykonałem ten wzmacniacz na tyle na ile pozwalała mi moja skromna wiedza elektroniczna. Dlatego proszę o wyrozumiałość :cool: i o wskazanie niedociągnięć (napewno parę ich będzie :lol: )
Płytki są robione w zakładzie na podstawie projektu Flodinsa (poprawiony symasym-dzięki Flodins za zorganizowanie zamówienia :grin: )
Założenia: chciałem zrobić coś co będzie lepsze od wzmacniaczy które do tej pory miałem (głównie unitra). W planie mam również przedwzmacniacz nr 3 z audiotonu.
Podzespoły: rezystory 1% metalizowane, kondensatory Nichicon, jakieś styrofleksy, WIMA, tranzystory OnSemi, Toschiba (te największe :razz: ) oraz Fairchild.
W zasilaczu kondensatory LCR (naprawdę świetne jak za taką cenę), trafo Indel TS300, dwa zwykłe mostki prostownicze (po kiego szybkie diody, to nie zasilacz impulsowy)
Dodatkowo do zasilania wiatraka i zabezpieczenia przed DC, temperaturą dałem trafo TS8
Obudowa: zwykła kantówka świerkowa z Castoramy o szerokości 70mm pocięta na wymiar oraz zabejcowana (wstyd się przyznać ale długo myślałem jak zrobić jakąś dobrą obudowę aż trafiłem na jakiś projekt w sieci. Blaszane pokrywy to spody od dwóch korektorów FS042 (grosze na allegro). Gniazda zasilania oraz wejścia i wyjścia umieszczone są na oszlifowanym płaskowniku aluminiowym (też z Castoramy :mrgreen: )
Wzmacniacz uruchomiłem bezproblemowo. Kiedy było to zamówienie kupiłem 4 płytki. Jedną parę zrobiłem na tanich częściach a drugą właśnie na lepszych. Jest naprawdę spora różnica w brzmieniu (wyłapałem ją na Zg40C które stoją u mnie na działce)
Dźwięk jest naprawdę dobry, raczej zostanie u mnie na dłużej. Zabezpieczenie skopiowane z radmora 5412
Koszty:
obudowa (kantówka 13zł + 2 korektory ok 15zł)= ok 30zł
trafo TS300= 90zł
gniazda=20zł
płaskowniki= 25zł
kondensatory w zasilaczu 8szt= 20zł(!)
radiator=8zł
końcówki=120zł
jakaś drobnica 10-20zł
a resztę miałem
czyli koszt całkowity= 330-350zł
Moje uwagi: niestety radiator okazał się za mały trzeba go chłodzić wiatraczkiem oraz chyba zastosuję softstart bo dość mocno "szarpie" przy włączaniu. Aha i pokrywa górna będzie pomalowana na czarno.
Proszę o jakieś uwagi:-D
Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Niektóre elementy na płytkach wyglądają tak jakby miały zaraz odpaść - niemalże wszystkie sterczą na długich nóżkach. Mogłeś je poucinać. Szczególnie mam na myśli kondensatory i tranzystory. Łatwo takie sterczące elementy uszkodzić. W skrajnych przypadkach elementy mogą się "styknąć" nóżkami i może dojść do niebezpiecznego zwarcia.
Widzę jakiś luźny kabel z końcówką oczkową - 2 zdjęcie na prawo od trafa. Czy to jest masa?
Rażą też wystające wkręty na tylnym panelu. Bardzo prostym sposobem można zrobić tak, że wkręty będą na równi z płaskownikiem/panelem.
Ogólnie kable wyglądają jak wielka plątanina. Nie masz problemów z brumami?
Obudowa nie najgorsza.
niestety, są to małe płytki i kondensatory okazały się za duże
Podłączenie do 3 bolca (uziemnienia). Zastanawiam się tylko czy usunąć go w ogóle czy podłączyć do pokryw
Płaskownik jest cienki a łby tych śrób są dość grube. Chyba je zmienię w ogóle
Z głośników cisza jak makiem zasiał :grin:
Plytki sa okej pod normalne elementy a nie jakies "audiofilskie" ktore sa drogie niewymiarowe i nic nie wnosza do ukladu.
Na pierwszy rzut oka wychodzi mnostwo malych bledow, radiator, chlodzenie radiatora, zle dopasowane elementy, zle wlutowane elementy, ogolny chaos, po co 2 mostki ?, brak potencjometru (gwarantowany zawal serca jak kabel sygnalowy sie poluzuje i na monitory pojdzie 50Hz), troche kuleje estetyka..
Jak na pierwsza konstrukcje nie jest tragicznie ale mysle ze warto albo poprawic czesc bledow albo w przyszlosci przelozyc wnetrznosci do lepszej skrzynki bo wzmacniacz jest calkiem calkiem.
Kwestia sporna, jak mówiłem miałem okazję porównać na rożnych elementach i jak dla mnie jest różnica
Zgadzam się, trochę to schrzaniłem ale nie mam takiego doświadczenia w dobieraniu elementów
po co 2 mostki ?
Chciałem zobaczyć czy jest różnica. Wg mnie brak i nie są potrzebne
Tak jak napisałem będzie preamp. A na odłączonym wejściu jest dość cicho słyszalny ten brum.
Dzięki za wszyst :grin: kie uwagi
Nie chodzi o brum przy odlaczonym kablu. Chodzi o brum przy odlaczanym kablu.
Trele morele. Kolejny ktory slyszy kondy, polecam zamiast autosugestii przeprowadzic naukowy eksperyment np slepy test, a nie gadac 3po3 bo za sianie takich herezji chyba powinno sie rozdawac ostrzezenia.
Możliwe że ma lepszy słuch od ciebie,ostrzeżenia bardzo ciekawe...
n_omyzs, nawet na ...triodzie ludzie piszą że kondensator w torze sygnałowym ma wpływ na brzmienie :mrgreen:
:twisted: mozliwe ze jest nietoperzem. Tak przy okazji nie uwazam sie za kogos z wybitnym sluchem. Zanim cos napiszesz przemysl.
Co do konda w torze sygnalowym to oczywiscie wszyscy trąbia o tym jak to kond na wejsciu wplywa itd. Owszem wplyw ma zawsze bo jak moze nie wplywac skoro jest jakims tam RLC elementem toru. Tylko zlosc bierze mnie gdy po raz kolejny ktos wypisuje cos co nie ma podstaw naukowych. Uslyszal i wspaniale, przeczyta 50 osob i sie zasugeruje ze chlopak ma racje. Szkoda tylko ze dresik slucha "tuby" i tez wg niego bas jest swietny. Autosugestia czyni cuda ale jesli ktos nie robi jakiegos konkretnego testu to moze lepiej jak zachowa wrazenia dla siebie, a nie wypisuje bzdury ? Charki glosnikow mierzymy, prosze niech kolega zmierzy charke tego konda jesli ma slyszalny wplyw.
Wg mnie dźwięk z płytek z lepszymi elementami ma trochę łagodniejszy
Nie słucham żadnej tuby i nie jestem dresikiem. Na co dzień słucham muzyki na klonach totem mite. Więc proszę cię szanowny człowieku nie obrażaj mnie bo napisałem na forum po to żeby ktoś mi ktoś doradził i polecił to i owo... :roll:
Tak, bo po jego usunięciu dźwięk zanika całkowicie - taki oto ma wpływ, zasadniczy. :mrgreen:
Nie wiem gdzie uwazasz ze cie obrazilem? Przyklad z dresem to przyklad dzialania autosugestii, a nie porownanie ciebie do dresa.
Podtrzymuje powyzsze zdanie, jesli poruszac watpliwe tematy na forum to wtedy jesli ma sie jakies argumenty czy jak kto woli dowody, a nie tylko zdanie "bo tak jest wg mnie". Z tego co wiem ucho ludzkie jest bardzo kiepskim miernikiem.
Jak na pierwszy raz to super, duży minus tylko za te "audiofilskie" elementy :)
Przeważnie z tych specjalnych drogich kondensatorów z AUDIO to jest tylko napis na nich
i ładna koszulka reszta to marketing.
A radzieckie kondy mogą być? Przecież one latały w kosmos :mrgreen:
Dzięki. Kiedyś czytałem ten wątek: http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=14847&start=0&st=0&sk=t&sd=a więc jak do końca jest to już sam nie wiem. Nie będe się z nikim sprzeczać bo mam za mało wiedzy żeby się wymądrzać ale dla mnie gra to bardzo dobrze i o to mi chodziło :mrgreen:
Plusy.
-Przygotowanie się do budowy samej końcówki (wybór konstrukcji)
-Elementy w torze audio. :razz:
-Samodzielna konstrukcja, dająca wiele satysfacji.
-Kolejne doświadczenia.
Minusy (rażące):
-"Bałagan", całe szczęście, że udało się uniknąć brumień, ale wydaje się to być dziełem przypadku. :lol:
-Chłodzenie końcówek. Jeśli zbyt mały radiator, to sam wiatraczek w ten sposób zmontowany wiele nie da. Powinien być raczej zamontowany w tylnej ściance obudowy.
Do n_omyzs
Nie przesadzaj. Nie ma tu żadnego hi-endowego voodoo. Cała konstr. zamknęła się w nie co ponad 300zł. Jeśli kolega słyszy różnice w jakości dźwięku, to nie ma podstaw aby twierdzić, że tak nie jest. Chociażby ze względu na "psychoakustykę".
Dla mnie na ten przykład stosowanie "lepszych" materiałów w torze audio jest jak najbardziej uzasadnione. Jak nazwał byś kogoś, kto do własnej konstrukcji wzmacniacza, w torze audio, stosuje transformatory za ok 1000zł? :wink:
No właśnie nie jest to dzieło przypadku gdyż zanim tak to wszystko podłączyłem musiałem trochę powalczyć z masą :razz:
Jednak chłodzi wcale nie najgorzej. Wiatraczka na początku nie planowałem ale byłem zmuszony go dodać po przetestowaniu wszystkiego. Żeby dać wiatrak w obudowę radiator musiałby być inaczej wyprofilowany.
Co wyście się uparli na te elementy?? :lol:
przemo-lukas, nie chodzi mi o to ze jest tu wpakowane jakies audiovoodo za gruba kase. Razi mnie jednak podejscie do pewnych spraw nie majace podstaw naukowych. To forum trzyma poziom (mam na mysli brak audjofilskiego bajdurzenia nt brzmienia rezystorow, kabli sieciowych itd) i mysle ze powinno sie prostowac tego rodzaju watpliwosci.
Masz w pewnym sensie racje - taki zestaw moze "lepiej grac", ale dzieki temu zanika nauka o dzwieku. Nie liczy sie czy cos gra czy nie gra, ale to czy komus na psyche wplynela kolorowa folia na kondzie, jego cena itd. Tak wiec ktoredy droga ?
:P
moim zdaniem fajna konstrukcja, obudowa nie w moim guście, ale o gustach się nie dyskutuje, najważniejsze że podoba się autorowi :)
ps, panowie czepiacie się o elementy, kolega zastosował dobre, na jakie go było stać, i jakie mu odpowiadały :)
co do kondów, gdzieś czytałem o teście kondów w zwrotnicy (nie wiem nawet czy na tym forum ktoś nie wspominał o tym) elektrolity vs foliowce, i o ile się nie myle na wykresach było praktycznie to samo, w odsłuchach różnica była :)
