Witam.Chcę przedstawić wzmacniacz wykonany w oparciu o leciwy artykuł z Radioelektronika nr.6/1982r.Parametry:
Pasmo przenoszenia (-0,5dB) 10Hz…20000Hz
Moc sin. 40W/8Ohm
Znamionowe napięcie wejściowe dla mocy 40W/8Ohm 0,775V
Rezystancja wejściowa 47kΩ
Odstęp sygnału od zakłóceń(40W) 95dB
Wzmacniacz charakteryzuje się bardzo niskimi zniekształceniami nieliniowymi oraz intermodulacyjnymi np.:
Nieliniowe 35W f 1kHz………0,0025%
Intermodulacyjne 35W……….0.003%
Konstrukcja składa się z dwóch końcówek mocy,dwóch zasilaczy stabilizowanych ,dwóch układów zabezpieczeń,trafa toroidalnego 200W.Układ zabezpieczeń przed zwarciem jest na pcb końcówek natomiast zabezpieczenie przed napięciem stałym na wy oraz termiczne jest na oddzielnej płytce.Czujniki temperatury(termistory 4 szt) są umieszczone bezpośrednio na obudowach tranzystorów mocy.Układ odłancza zasilanie końcówek mocy, gdy pojawi się nap.stałe na wyjściu +-2V lub, gdy tranzystory nagrzeją się do temp.ok.65°C.Oczywiście można ustalić inne wartości.Zadziałanie któregoś z zabezpieczeń(temp.lub DC) jest sygnalizowane zapaleniem diody led-lewa to DC prawa temp. Włącznik między diodami służy do resetowania układu.Obudowa wykonana z MDF blach czarnych,nierdzewki i ocynku powlekanego o grubości od 0,8mm do 2mm.Z Mdf jest wykonany front i boczki oklejone fornirem i polakierowane.Wstawki na froncie są z nierdzewki przyklejone do MDF’u
Butaprenem.Wzmacniacz jest bardzo kłopotliwy w uruchomieniu (wzbudzanie) i gdyby nie pomoc kolegi bodo_z z audiostereo raczej bym poległ.Warto było powalczyć,wzmacniacz gra ….no właśnie gra tak,ze przestałem oglądać TV ,odstawiłem sym sym w kąt i ciągle słucham muzyki.Docelowo wzmak ma współpracowac z przedwzmacniaczem (widoczny na fotkach).Prace nad pre jeszcze trwaja.
Materiały ,z których korzystałem:
Re6/1982 schemat i pcb końcówek
PE 1/1994 układ zabezpieczen
EH 11/1993 zasilacz stabilizowany
Koszta całości to ok.350pln (obudowa + elementy elektroniczne)
Na koniec chce podziękować dla bodo_z za pomoc i cierpiwość.
Moc sin. 40W/8Ohm
