Elektryka wewnątrz kolumn, kable połączeniowe
Bielsko-Biała
Pytanie, czym kablujecie skrzynki wewnątrz? Mam problem z tą częścią kolumn. O ile kolumny tanie, nie specjalnie analityczne mogę okablować zwykłym LGY, i nie będzie mnie to bolało, o tyle coś poważniejszego nie bardzo wiem czym. Czy kable po zwrotnicy są mniej ważne, niż te pomiędzy zwrotnicą a wzmacniaczem? Jak to jest w Waszych przypadkach?
Ja na razie stosowałem QED-a Silver Anniversaly na górę i cokolwiek podobnego budową 2.5kw na sekcję niżej - głównie ze względu na elastyczność i łatwy sposób prowadzenia/uszczelnienia kabla.
Irek.N.
LGY to bardzo dobre przewody
jak chcesz poczytac o "grających kablach" to zapraszam na audiostereo.pl :p
LGY to linka a w ścianie jest YDYp
No, kolega ma w zasadzie rację, ale..
Mnie w szkole uczono jednak YDYt, jak w ścianę, choć teraz to dowolność większa i linkę bardzo często się stosuje (sam tak wybudowałem).
Fakt, że nie LGY-kiem, ale OMY-kiem. Zresztą... grają tak samo ;)
Miłego.
Irek.N.
skoro jestes po szkole technicznej elektrycznej to wez to na logike
przewod ma byc poprawny technicznie by dobrze przewodzic prad... czy jakies logo cos poprawi w przeplywie elektronow?
Szkoła, no cóż, nauczyli, że dla częstotliwości akustycznych kabla (jako pary przewodów) nie możemy traktować jako linii długiej, a to znakomicie upraszcza temat.
Mamy pojemność pomiędzy żyłami - pomijalna dla wzmacniaczy, indukcyjność - zależna od geometrii, ale nawet w najgorszym przypadku, gdy żyły są oddalone od siebie jest ona żadna w stosunku do indukcyjności pierwszej cewki zwrotnicy i indukcyjności głośnika. Pozostaje więc rezystancja samych przewodów. Czyli im grubsze, tym lepsze, choć od pewnej grubości wpływ staje się coraz mniejszy, więc i przeginać nie ma sensu.
Typowy dla mnie kabelek, o długości 1.5m, dosyć gruby (4-ka) ma 80pF, 2.7uH jak żyły metr od siebie i 0.7uH jak razem, oraz 0.02 oma. Czyli jego wpływ na dźwięk jest żaden. Czy tak?
Miłego.
Irek.N.
z technicznego punktu widzenia tak ;)
czyli kup poprawny technicznie kabel z miedzi o cienkich zylach i dobrej ilozlacji. to wszystko ;)
Mierząc charakterystyki np.: kolumn głośnikowych na produkcji można się przekonać że każda ma inny przebieg. Inżynier zakłada tolerancje w jakiej powinien mieścić się przebieg kontrolowany parametr. Im bardziej restrykcyjna jest tolerancja tym bardziej przesuwamy się w stronę high-endu i wyższych cen. Parafrazując jest to coś podobnego jak z rozdzelczością ekranów lcd w naszych smartfonach czy tv. Z tym że cel jest trochę inny i trudny w warunkach domowych do zweryfikowania. Ale znając zasady jakimi należy się kierować nawet w przeciętnie grającej konfiguracji można wiele poprawić. Niewielu potrafi skorzystać z dobrodziejstwa rozdzielenia sekcji niskotonowej i średnio/wysokotonowej w zwrotnicach czyli tzw. Bi-Wiring_u. To tu można pokusić się o połączenie sekcji niskotonowej kablem typu solid-core a wysoko-średnio linc z eliminacją naskórkowości, więc można wewnątrz kontynuwać pomysł i posłuchać efektów.
śbc
Czyli z tanich kolumn można zrobić high-end korygując zwrotnice na podstawie pomiarów charakterystyk głośników w kolumnach.
1 - poczytaj co kolega wyzej pisal o technicznych stronach kabli (twoj naskorek :p )
2 - poczytaj o wzmacniaczach to sie dowiesz czegos o zasadnosci bi-wiringu :p
Nie można zrobić z tanich kolumn high-end, ponieważ tanie głośniki mają nierównomierną charakterystykę. Zwrotnica nic nie robi tylko przydziela pewien zakres częstotliwości dla danego głośnika, więc jeśli zostało to optymalnie dopasowane To już nic lepiej nie będzie. Stosując zwrotnice z większymi nachyleniami niż np. 12 dB możemy napotkać się z problemami poprawnego odtwarzania częstotliwości w miejscach tzw. podziału częstotliwości kolumny, który jest podawany jako parametr w opisach.
śbc
śbc
Ty tak zaczepnie, czy na poważnie? Bo chyba emotikony się nie załapały.
Miłego.
Irek.N.
Zawsze znajdą się oponęci skrajnych rozwiązań. Dla pasjonatów bez kompromisów: Jantzen-audio.com lub zap-audio.pl Interasujące są zwłaszcza cewki foliowe :-)
śbc
No pewnie, a co z naskorkowoscia kabli idacych z elektrowni do twojego domu? ;) tam dopiero musza sie mieszac elektrony... jakby co to dadam linki do lepszych sklepow, tylko ceny troche wyzsze :)
Mozna tez sie pokusic o wymiane cewek ( na foliowe ) w trasformatorach na drodze elektrownia-dom. to bylby maks!
"W tym prądzie nie ma jeszcze naszego sygnału ze źródła". Temat jest jak wyżyj, więc można powiedzieć że kolumna przeważnie zaczyna się od wyjścia sygnału ze wzmacniacza. Bi-ampling i/lub kolumna aktywna w znaczący sposób powyższy temat pomniejsza, poprzez zmniejszenie ilości pasywnych elementów np. brak zwrotnic i krótkie połączenia.
śbc
