Elektryka wewnątrz kolumn, kable połączeniowe
"W tym prądzie nie ma jeszcze naszego sygnału ze źródła". Temat jest jak wyżyj, więc można powiedzieć że kolumna przeważnie zaczyna się od wyjścia sygnału ze wzmacniacza. Bi-ampling i/lub kolumna aktywna w znaczący sposób powyższy temat pomniejsza, poprzez zmniejszenie ilości pasywnych elementów np. brak zwrotnic i krótkie połączenia.
śbc
W zasadzie, to temat mówi o okablowaniu wewnątrz kolumny. Kłopot w tym, że pomiędzy tym okablowaniem, a kablami do wzmacniacza często jest umiesczona zwrotnica, dzieląca tor sygnałowy niejako na 2 części. Często, ale nie zawsze, więc sensowne jest rozpatrzenie przypadku z kablami głośnikowymi włącznie. Tylko że wtedy zginiemy we wzajemnych przepychankach :(
A co z kolumną aktywną? Ano nic, moim zdaniem nadal podlega pod temat. Nie wyobrażam sobie, że ktoś daje końcówki w bezpośrednim sąsiedztwie głośników. Czyli mamy kable zasilające same głośniki.
Swoje typy znam, Waszych z "powodów religijnych" pewnie się nie dowiem ;)
Miłego.
Irek.N.
widziales kiedys jak sie robi w fabryce?
koszta liczy sie na etapie projektu
na montazu liczy sie wydajnosc
tak wiec z naszego punktu widzenia lepiej zeby tego kleju bylo za duzo niz za malo ;)
No właśnie cały czas widzę, liczą dosłownie każdy gram materiału... ale to może kwestia branży.
Rację masz natomiast - lepiej za dużo, niż za mało.
Miłego.
Irek.N.
o ile przy instalacjach że tak powiem 12v (samochody) to przekrój przewodu jest bardzo istotny zawsze się zastanawiam na ile ma to znaczenie przy domowych
oczywiście w granicach rozsądku, nie mówię tutaj o "słuchaniu przewodów" bo to dla mnie jakaś abstrakcja ale o samym przekroju
Duża moc amplifikacji gruby kabel i na odwrót (patrz. Oporność elektryczna i prawo Ohma). Przykład stosowania dużych przekrojów: nagłaśniamy koncert np.: zespołu rockowego na stadionie. Mały przekrój: Kabel w słuchawkach np. naszego telefonu komórkowego jest odpowiedni do mocy z jaką są one napędzane.
