Trudno jest mi sie odnieść do stwierdzenia lepszy/gorszy bo ono o niczym nie mówi.
SPH-176 to niewątpliwie najtańszy ETON
ma bardzo dobre wyrównanie parametrów pasujące idealnie do b-r dopasowanego wielkością - a przynajmniej takie wnioski mam po symulacjach obudowy. No i papierowa powlekana membrana w starym dobrym stylu daje nadzieje na dobre brzmienie.
Jeśli chodzi o SPH-165KEP i 165C to sa to głośniki o dziwnym zestawie parametrów. Optymalne obudowy wychodza małe - 14-15 litrów a strojenia bardzo niskie -35-38Hz. Przy wyższych strojeniach o 5-10 Hz nastepuje już wyraźne podbicie średniego basu a tunel b-r i tak nie może być zbyt duży żeby się zmieścił więc spodziewać się mozna kompresji basu.
Co prawda jest na 165C lub 165CP najbardziej audiofilski zestaw Monacora o nazwie Optima w 20 litrowej obudowie i z dużą rurą b-r więc jakoś to musi sobie dawać radę z jakościa basu - albo parmetry głośników sa inne niż w katalogach Monacora.
No i 165KEP jak i C, i CP są od 35% do 50% drozsze do SPH-176, więc nie jest to duża różnica w cenie.
---------- Post dodany o 08:57 ---------- Poprzedni post o 08:25 ----------
W dodatku wykresy charakteryki impedancji SPH-165KEP wskazują na inne parametry - lzejszą membranę - wyższy Fs co przy pozostałych parametrach - o ile pozostałe sa prawdziwe, daje nam głośnik kick-basowy, albo o sporym osłabieniu basu w nieco większej obudowie.
