FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
niebieski9
Generalnie jak masz 56DC to irfp bedzie tak na granicy przy zalozeniu ze bedziesz hustal wzmaka bez bootstrapu. Napiecie zasilania i tak przysiadze, odejmiesz jeszcze nasycenie jednej polowki i tych max100V pewnie nie przekroczysz.
Piwa narazie nie moge pic bo mam grype ale jak wyzdrowieje to pewnie lykne jedno.
No to zdrowie (ja sobie otworzyłem). Mam trafo 2x40 V 2x5,62 A 450 W. za prostownikiem mam 59 V. Tranzystory wymienię bo napięcie przysiądzie, ale nieznacznie bo mam mocny transformator. Mam też bootstrap.
Pomocy
Uruchomiłem wzmacniacz w/g opisu zamieszczonego przez tomq88 krok po kroku miałem na tranzystorach 0,6-0,65V B-E. Po zamontowaniu tranzystorów irfp240, irfp9240 po włączeniu najpierw prąd był 0 i zaczął rosnąć jednostajnie az po 10 sekundach był już 0,5A na zasilaniu i przepaliły się oporniki 100 om przy tranzystorach 2sb649 i 2sd669. Jaka może być tego przyczyna? Czy uszkodzone tranzystory końcowe, czy sterujące ,a może wzbudzanie się wzmacniacza? Do testów mam trafo 2x24V podłączone przez żarówki i wtedy miałem 40mA prądu spoczynkowego na + i 40mA na- zasilania, Po podłączeniu bez żarówek prąd mi zaczął rosnąć na + i - jednakowo, aż przepaliły się oporniki. Radiatory były zimne. Gdzie mam szukać sprawcy zamieszania? miałem podłączony miernik na wyjście by mierzyć napięcie miałem cały czas 0,015V.
niebieski
Wklej twoj schemat to bedzie mi cos latwiej powiedziec. Jako referencje powinienes mierzyc prad w:
-stopien wejsciowy 1.5-2.5mA
-stopien napieciowy/sterujacy 10-15mA
Wzmacniacz nie powinien sie wzbudzac, to bardzo stabilna konstrukcja.
Dla przypomnienia --> im bardziej bedziesz ''luzowal'' tranzystor/czujnik od biasu/temperatury potenciometrem tym wiecej pradu spoczynkowego bedzie plynac przez tranzystory koncowe.
Wkleiłem w poście 473. Zrobiłem 2 końcówki miesiąc temu i poszły bez problemów. Teraz robię jeszcze 2 i mam pod górkę. Przy uruchomieniu wg opisu tomq88 krok po kroku do punktu 6 jest wszystko ok. Dopiero po wlutowaniu rezystorów 0,22 om i tranzystorów końcowych mam taki efekt, że prądy spoczynkowe w ciągu kilku sekund wzrastają równo w + i - i przepalają się oporniki po ko 10 sekundach. Gdybym miał uszkodzone tranzystory to prąd od razu po włączeniu byłby duży a nie wzrastał by mi powoli i jednostajnie, nie ma jakiegoś nagłego skoku prądu tylko widać jak wzrasta. zastanawiam się jeszcze nad irf 530 czy on tu nie miesza. Prąd ten rośnie po włączeniu zasilania, bez żadnej regulacji, bez dotykania potencjometrów.
toopcool
Sprawdz podlaczenie mosfetow w stopniu koncowym jeszcze raz.
niebieski9
Ktore to 100R oporniki ci sie przepalaja ? Przy driverach so 10R oporniki, w razie przegrzewania sie driverow mozna zalutowac np 16R lub 22R.
Sprawdz czy kondensatory sa dobrze wlutowane i przelec plytke pod katem zimnych lutow, wartosci rezystorow mam nadzieje ze sa dobre.
Wzmacniacz poprawnie polutowany musi ruszyc z kopa bez problemu. Daj znac jak cos. Pozdr
Pomyliłem się oczywiście 10 om. przepaliły się dopiero po ok 10 sekundach gdy prady wzrosły do 0,5 A. Zająłem się drugą końcówką, poszła. Ustawiłem 60 mA na szynę prądu spoczynkowego. Po 15 min bez obciążenia napięcie stałe na wyjściu wzrosło mi z 0,001 do 0,014 V. Spadek napięcia na opornikach 10 om na driverach miałem 0,15 V, na obydwu równo. temperatury 38,6 stopni na plusowym a 24,4 na minusowym, a wyjściowe tranzystory 22 stopni na radiatorze. Drivery połączone jednym radiatorem napięcie do testów + - 38 V stałego. Może być taka różnica temperatur? Czy przy napięciu + - 60 V będę miał wyższą temperaturę? Jeśli tak to zmienię 10 om na więcej.
https://diyaudio.pl/i/17729/30epl8wvsgyhesc3jcgm_1392597058.jpg
https://diyaudio.pl/i/17729/k6npc02068urcte9ffgs_1392597032.jpg
https://diyaudio.pl/i/17729/z834y0and1bryzl0z788_1392597052.jpg
https://diyaudio.pl/i/17729/zy1hh9j7ilvav8yx0wt6_1392597041.jpg
https://diyaudio.pl/i/17729/y1knyc275fn00uht3jz9_1392597036.jpg
https://diyaudio.pl/i/17729/o7x4cavhi61fvu4hkttc_1392597047.jpg
PS. poproszę o dokładny opis jak zamieszczać zdjęcia
toopcool
I tu mnie masz :-) .
---------- Post dodany o 07:38 ---------- Poprzedni post o 06:53 ----------
I tak po poprawce to wygląda , bez boostrap-u jakieś 145W przy +/- 60 DC.
---------- Post dodany o 08:03 ---------- Poprzedni post o 07:38 ----------
i na 4 ohm
http://diyaudio.pl/uploader.php
Ci co jeszcze się nie zabrali zachęcam do jak najszybszego złożenia. Wystarczy wszystko dobrze polutować, wyregulować i odpalić ;)
Wersja 'testowa' na zdjęciach. Odnośnie radiatorów - mały czarny się lekko grzeje. Radiatory na których są końcówki są takie duże, ze względu na to, że potrzebowałem na długość 30cm. W zupełności jeden radiator (w sumie są 4 połączone w 2) na obie końcówki. Nadmiar pasty będzie usunięty jak dostanę blachy na przód,tył,górę, dół.
Wszystko działa tak jak powinno i końcówki, i zasilacz ;)
Musiałem jedynie zmienić R18, w oryg mogłem ustawić maks 50mA, na 390R mogłem mieć maks 70mA, teraz mam 220R i poszło na 100-130mA
Mój też sobie ładnie grał. Walczyłem cały czas z uruchomieniem zabezpieczeń w zasilaczu. Udało się, wszystko działało. podłączone gra. I co za szatan mnie podkusił, żeby sprawdzić zabezpieczenie DC na pracującej końcówce ja nie wiem. Zaś rozkręcanie i dwa trany do wymiany.
Pozdrawiam.
Jeszcze nie wiem czekam na konsultacje autora. Ale po wlutowaniu diody D2 odwrotnie niż na schemacie i na rysunku na płytce wszystko działa :o
Pozdrawiam.
Wszystkim ładnie trany końcowe wychodzą poza pcb na tyle, że spokojnie przykręcają śrubkę do radiatora, a te moje pcb jakieś albo za długie albo trany za krótkie nóżki mają... :/
Mam pytanko: moje wzmacniacze mają zasilanie +/- 60 V. Bez obciążenia ustawiłem prąd spoczynkowy 60 mA (2 pary 240, 9240). Przy testach z generatora pod obciążeniem opornikami 8 om wszystko było dobrze przy średniej mocy. A jak dałem ful to przepaliły mi się oporniki zaznaczone niebieskimi kółkami. Czy by przy większej mocy nie palić oporników wystarczy dać je większej mocy, czy zmienić wartości?
Te oporniki nie powinny sie spalic !!
Spalily sie --> to znaczy czy sie faktycznie przepalily rozgrzaly i sa czarne ? Czy masz zalutowane weglowe oporniki ?
Zalutuj oporniki metalizowane standardowe 0.6W i wylutuj te od bootstrapu i zerknij jeszcze raz.
Ja nie ucinałem nóżek. Może z 0,5mm wystają z pcb. (przypominam, że nadmiar pasty będzie usunięty dopiero jak będę całość składał)
