filtr aktywny z diyaudio
Wrocław
Witam.
Przegladalem ostatnio artykuł dotyczący filtru aktywnego ze strony głównej http://diyaudio.pl/portal.php?show=17 i sie zastanawiam czy ktoś z was juz moze wykonal ten filtr?
Poza tym zastanawiam sie które potencjometry sa do czego (głosnosc, czestotliwosc, faza) bo sa na schemacie 3 takowe.
I ostatnie pytanie czy te potencjometry trzeba zwiekszac do 100k przy niedostatecznym sygnale jak jest napisane w artykule czy jest jakis błąd bo na schemacie jest 10k.
Prosze o opinie i ew. pomoc.
Pozdro.
To stary oklepany filtr.
Wymaga zmiany scalaka lm na TL072, droższy o jakkies 2 złote a jakosc brzmienia nieporórnywalnie lepsza no i z tym Lmem jakies pierdziawki na wyjsciu sie pojawiały. PO zmianie na TL zero problemów i filtr sprawuje się wyśmienicie.
Drugi filtr sprawdzony i zmierzony znajdziesz na forum audiomani.
odp
odp
a co z elementami biernymi? wszystkie jak w schemacie bo te potencjometry dwa to sa 10k a w artykule jest zeby w razie czego zmienic na 100k. To w koncu zostawic jak jest czy zmienic?
I jeszcze ktore potencjometry sa od czego ( f, faza, glosnosc)??
