Filtr basow dolnoprzepustowy
oj tak bedzie pan zadowolony... :mrgreen:
to jest filtr :lol:
dobrze podlaczales
A jaką wartość ma ten filtr, a właściwie cewka?
Hehe, nie ma to jak odpowiednie podejście do klienta :mrgreen:
Ni wiem do czego to ma być ale zakładając że do suba pasywnego to jak ma kilka mH to sobie dołączy konda i będzie miał filtr :D
limak Nie dawaj dwóch przewodów z cewki(filtra) do kupy tylko daj tak żeby przeszedł sygnał przez nią. Najprościej mówiąc wyobraź sobie że ten filtr to tylko kawałek kabelka o dwóch końcach który musisz dosztukować do jednego z kabli idących do głośnika. odłącz jeden kabelek idący do głośnika i podłącz pod jeden z wystających drutów tegoż filta a drugi z filtra podłącz w miejsce odłączonego wcześniej przewodu....
czyli podłącz szeregowo z głośnikiem :wink:
no tak mam zrobione i nic a właściwości nie znam ale koleś miał tylko jeden rodzaj filtra pytał sie tylko ilo ohm głośniki więc odpowiedziałem ze 4 i mi taki dał
Jeśli masz podłączone szeregowo i nie słychać różnicy to oznacza, że koleś wcisnął Ci niewłaściwą cewkę o zbyt małej indukcyjności.
Awangarda w elektronice - lutowanie bez cyny....
Nic z tego nie widać. Nie było tam żadnej naklejki, nadruku...?
filtr
filtr
Czy suba zasilasz tym samym wzmakiem co fronty?Bo jak masz osobny wzmak to
tylko filtr aktywny.
A spróbuj jeszcze podłączyć tak jak teraz jest do tego kondensator tylko że równolegle (najlepiej pod zaciski przy głośniku) z przedziału 200 - 1000 uF
Nic na tym nie ma napisane,napędzam wszystko jednym wzmacniaczem, oskrobałem zwoje. Ale znalazłem coś takiego może akurat to sie nada dostałem kiedyś to od sąsiada on to miał pod głośniki ale głośniki sprzedał a to mu zostało lecz nie pamięta jak to było podłączone
http://images37.fotosik.pl/338/8cce39cc5af47c55med.jpg
http://images39.fotosik.pl/358/06647dbddbab073fmed.jpg
http://images50.fotosik.pl/362/75c16b13e53b9f55med.jpg
http://images47.fotosik.pl/362/724c9e6aabd3388fmed.jpg
http://images43.fotosik.pl/362/c3e05e5ec3ff60b8med.jpg
http://images43.fotosik.pl/362/c5211ea1e94cdd17med.jpg
tak, nada sie.
ale jak obecna cewka nie pomogla to ta zwrotnica tez moze niewiele zmienic
