Ja bym nie przekraczał tych 12mm przy jakimś tam zakładanym natężeniu dźwięku. Tak na szybko wklepałem głośnik, w 40l przy 160W masz 108dB w części liniowej, 12mm wychylenia, Fsc43 Hz, qtc 0,78. Jak to wklepiesz do filtra linkwitza, dodasz do tego fp 30Hz i Qtc oczekiwane 0,71. Wtedy 12mm wychylenia uzyskujesz przy 40W i SPL=102dB. "dodajesz" 6dB na niskich. Czyli masz tę samą głośność przy 4x większej mocy ze wzmacniacza. Ale tak czy siak, to już nie jest temat na rozmowy w wątku Ravena, tylko załóż nowy w Akustyka. | ![]() |
