Filtr dolnoprzepustowy z wzmocnieniem sygnału wejściowego
No ja tam sobie obserwuje z boku wasze rozważania i czekam na finalną wersje :)
Niepokoi mnie jedna rzecz:
Czemu na jednym z umieszczonych rysunków w narysowanej charakterystyce częstotliwościowej jest opad w częsci niskich częstotliwości ? A może to są częstotliwości z nieistotnego przedziału poniżej 20Hz ? Bo bardzo bym nie chciał żeby mi to cięło najniższe rejestry basu :)
to po dolozeniu 2,2u na wejsciu, jak widac ma wplyw na czest. ponizej 5Hz
Aha to wsjo oki :)
Nic nie pozostało jak wypatrywac następnych postępów w pracy nad układem :) Jak to fajnie się odbiera emaile z potwierdzeniem że są nowe odpowiedzi w temacie :))
Szkoda że z rozwiązywaniem problemów ze sterownikami od Audigy nie ma takich postępów...nie chodzi mi o te forum ale o wszystkie naście forów na których ten mój problem wyłożyłem...(w sumie nie tylko mój bo setki ludzi się na te bass redirection skarży na oficiajlnej stronie creative - tamtejszy post na ten temat ma juz 37 stron)
Lokalni spece widać maja urlop wiec ja Ci udziele feedbacku :)
Uwaga feedback za...3...2...1...teraz !
Taaaak faaaajne to jest napewno bedzie działać - ale przy pierwszym uruchomieniu tak dla pewności schowaj sie pod biurko ;P
ehh tzeba bedzie zaryzykowac, swoja droga moznaby nieco zmodyfikowac uklad skoro juz wzialem tl074 i wykorzystac jednego wolnego opampa na odwracacz fazy, albo dolozyc jeszcze tl072 i zrobic subsonica bylby kompleksowy filterek, ale im wiecej napcham tym trudniej bedzie to przetestowac jak cos nie bedzie chodzic...
Eee no bez mieszania i udziwniania ;) Bo sie potem pogubie co z czym do czego i po co...
JS i Mkul thx za każdą porade :) Mnie jedynie interesuje żeby to działało całkowicie oki bez żadnych usterek i przedewszystkim żeby nie pogorszało dźwięku czyli nie moze wprowadzać żadnych zniekształceń ani zawężać dolnego pasma przenoszenia - nie chce subsonic'ów :)
A mógłby może ktoś dla mnie zaprojektować płytke do tego filtra ale zamiast tl074 użyć tl072?
wtedy moznaby uzyc tl072 i tl071, bo potrzeba 3 opampow, tylko bedzie troszke wiecej sciezek, bo kazdego tl-a bedzie trzeba zasilic, moze w wolnej chwili wrzuce od eagla
moze byc tez z tl071! Gdybyś mógł troche mi pomóc byłbym wdzieczny, pozatym chciałbym uniknąć elementów smd wolałbym "normalne" bo mam ich pod dostatkiem.
Jak na razie uklad po woli sie rozwija i jeszcze troche a osiagnie to co pokazywalem chyba ponad rok temu. Na razie widze tylko jeden problem mianowicie wszystkie wzmacniacze operacyjne spiete sa sprzezeniem stalopradowym co przy wzmocnieniu o duzej wartosci jest bledem. Podczas regulacji wzmocnienia zmieni sie rowniez stale napiecie wystepujace na wyjsciu preampa i przy niezbyt szczesliwym trafie moze byc dosc duze. Dlatego najlepiej wzmocnic sygnal w jednym stopniu i oddzielic go od skladowej stalej kondensatorami.
Irek to moze pokazesz swoj uklad jeszcze raz, bo chyba gdzies zaginal i przestaniemy sie z tym scierac, bo i tak nic nowego nie wymyslimy
Nie wiem gdzie mam ten schemat a nie chce mi sie robic od nowa jpg-a. Uklad jest dosc rozbudowany dlatego malo kto sie nim zainteresowal. Teraz wywalilem z niego jednego TDA pozostal wiec tylko jeden i wywalilem rowniez uklad autowlaczenia. Niedlugo pokaze tani i prosty uklad suba na TDA 7294 z regulowanym filtrem i oczywiscie cichym wlaczeniem/wylaczeniem bo wiele osob ma z tym klopoty. Dodatkowo dwa wejscia niskopoziomowe i prawdziwe roznicowe wejscie wysokopoziomowe. A to wszystko tylko na jednym TL072, calosc z zasilaczami miesci sie na malej plytce o wym ok 75x85mm.
w takim razie juz nie moge sie doczekać bo subik czeka na filtr, a kolega na subika ;)
chwilowo prace nad ukladem utkwily z powodu kompletnego braku czasu, w weekend posiedze nad nim uwzglednie uwagi Irka i wrzuce tu nowsza wersje
[ Dodano: 2005-01-11, 22:02 ]
czy to cos zmienia? te 47k na wejsciu musi zostac, bo bedzie sumator i druga sprawa jak duze moze byc wzmocnienie ostatniego stopnia?
No i dobrze, że charakterystyka tak opada, przenoszenie od 0 Hz nie jest wskazane: to co poniżej 20 Hz nie powinno wogóle wchodzić na głośnik (bo tego nie lubi), jeśli nie jesteś fanem muzyki organowej :-) dźwięki w okolicach 20Hz i poniżej wogóle nie brzmią zbyt przyjemnie, brrr. Tak może być, pasmo jest nawet trochę za szerokie od dolu ja bym zmienił kondensatory na 1 lub 1.5uF bo impedancja wejsciowa jest duża (przez te rez. 47k) i dlatego taki niki ten dół, a kondensator dałeś w dobrym miejscu. Te 2 kondensatory o odpowiedniej pojemności załatwią sprawę subsonica w miarę dobrze.
dzieki za odp. Molibden - wiec tak chyba bedzie ok? ponawiam pytanie jak duze moze byc wzmocnienie ostatniego czlonu??
Łeee mnie się teraz nie podoba :( Ja nie chce do granicy 20Hz żadnych spadków, poniżej może sobie opadać ale do 20Hz ŻADNYCH opadów :(
no to nie opada powyzej 20Hz, zreszta jak chcesz to wymien te 1uF na 2,2 i bedziesz mial od 10Hz, ale nie wiem po co
