Filtr Ferrytowy
Taki filtr dobrze działa dla zakłuceń o bardzo wysokich częstotliwościach. Dlatego stosuje się go na kablach sygnałowych ale nie audio bo tam nic nie da.
Tego typu filtry stosowane są w dużej mierze dlatego, że urządzenie musi spełniać normy kompatybilności elektromagnetycznej, czyli przede wszystkim nie może emitować zakłuceń elektromagnetycznych i musi być również na nie odporne. Nie ma to wiekszego znaczenia przy amatorskiej elektronice i generlanie bedzie mieć niemalże pomijalny wpływ w swoim działaniu na układy audio. Może audio - cyfrowe gdzie zaklucenie wysokiej częstliwosci może wytrącić cyfrowy układ z równowagi ale na pewno nie na wzmacniacz analogowy niskich częstotliwości. No i tym bardziej nie da sie uzłyszeć filtru który tlumi zakłucenia o częstotliwosciach rzedu MHz głosnikami które nie są w stanie dać nic ponad 20pare kHz ;) .
danie na kabel zasilania już kompletnie nic nie da bo i tak trafo we wzmaku odfiltruje te zakłócenia a jak nawet nie trafo to już na bank diody w prostowniku i kondy w zasilaczu.
