Fornir ...
Dębica
Witam Panowie zakupilem fornir na allegro mozna powiedziec ze prawie za darmo tyle ze koszty przesylki... :) jest on poszczępiony na końchach i delikatnie pofałdowany ... czy musze to obcinac ?? dlugosc 250 cm szeroki na 34 cm ... czy jezeli naloze klej MOMENT okleina zmięknie ?? czy dodatkowo zwilzyc gąpeczką (bedzie ona zawijana na zaokrągleniach)
nic nie zmieknie. niemusisz nawilzac
jezeli wystarczy szerokosci to mozesz poobcinac to z boku - bedzie wygodniej. to co jest na koncach ladnie sie sklei i niebedzie tego widac.
to ze jest pofaldowany to o niczym nie swiadczy. popeka lekko podczas giecia i ladnie sie przyklei wiec nic niebedzie widac
ja mialem pofaldowany i nie popekal... jak sie docisnie do po faldach slad nie zostanie :)
ps. te buggy (nie wiem ja sie to pisze :P ) z maluszka to Twoje? :D fajne :D
No to ja mogę jeszcze dodać, że nie wolno kłaść na świeżo przyklejony fornir styropian, i na to np obciążenie ..
Ja tak zrobiłem, i opary butaprenu wyżarły styropian, porobiły się lekkie fałdy, ale dobrze, że na dolnej ścianie ;)
damiani, chodzi ci o szayowuz :mrgreen: tak to mój projekt tyle ze nie elektroakustyczny ... jak walne lakierek to sie pochwale... :razz:
czyli jak kleje na moment to nie dociskam niczym ??
albo jak masz to pod prase na kilka sekund, przy klejeniu momentem nie trzeba dlugo trzymac pod obciazeniem ale obciaenie te musi byc spore, walek do ciasta, butelka czy jakis okragly klocek i waga Twojego ciala w zupelnosci wystarcza :)
prasy niestety nie mam ale ze fornir jest delikatnie pofaldowany to musze delikatnie wałeczkiem pzrejechac :D .. A jak radzicie na zaokraglerniach zeby nie popękał ??
Jak ja kładłem fornir na suba to zdarzało mi się, że niby równy liść, a przy kładzeniu robiła mi się fałda. Mocno po dociskałem, "rozgniotłem" fałdę i teraz wygląda jakby skrzynia z fabryki wyjechała :)
jasne, nie ma co panikowac, dobry klocek w dlon i pieknie wychodzi, tylko musi byc cienka warstwa kleju... i mocny chwilowy docisk.
proponuję wziąć kawałek MDFu czy wiórówy i jedną z krawędzi zrobić na pół okrągło - imho najlepsze narzędzie :)
zrobie jak radzicie :) a plany szaywozu na allegro sa :0 ja swojego robilem wedlug wlasnego pomyślunku nie mialem planów :)
[ Dodano: 2008-02-18, 20:39 ]
czyli mam posmarowac fornir i kolumne klejem tak ?? ile musze poczekac na wyschniecie kleju ? cienko smarowac klejem ?
a ja mam pytanie szukam sobie forniru na allegro i znalazlem takie cos, wenge OKLEINA MODYFIKOWANA NA FLIZELINIE, ktos wie moze co to jest? wymiary ma dosc ciekawe, bo 0,6gr 250 dl i 64 szer [cm]
a co do Twojego pytania, polecam walek do ciasta drewniany:) a smarujesz i kolumne i fornir momentem, a po momencie juz wyschnie i wtedy przykladasz i dociskasz:)
DeKeR, ale w praktyce to niezawsze wychodzi taniej. czasami lepiej kupic szeroki fornir
wikipedia napisał:
Flizelina (z niem. Vlieseline) - włóknina powstała z termicznego połączenie włókien syntetycznych (m. in. polipropylenowych, polieterosulfon), bądź ich sklejenia. Stosowana w krawiectwie do usztywniania i modelowania kształtu wyrobów odzieżowych, np. bluzek, marynarek i żakietów. Flizeliny odzieżowe są pokryte masami termoplastycznymi (zwanymi klejem) nanoszonymi w postaci punktowej lub proszkowej. Masy te mają niski poziom topliwości (ok. 100 stopni). Proces podklejania opiera się na wykorzystaniu różnicy topliwości masy termoplastycznej i włókien polipropylenowych i polieterosulfonowych.
Masy termoplastyczne występują w dwóch rodzajach użytkowych: odpornych na pranie wodne (znacznie tańsze) oraz przeznaczonych do odzieży czyszczonej tylko chemicznie.
Flizeliny bezklejowe w mniejszym stopniu służą do podszywania elementów odzieży, zwykle stosuje się je jako podkład przy haftowaniu wyrobów gotowych i półproduktów.
Flizelina zastąpiła tzw. włosiankę wykonywaną z włosia końskiego i przędzy lnianej.
Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Flizelina"
walek do ciasta nie jest dobrym wyborem. polecam nie za duzy klocek. (np z mdf'u) i najlepiej jezdzic jedna krawedzia;)
co do kleju to jest zlota zasada zeby zawsze bylo go jak najmiej. do nakladania idealne sa plastikowe szpachelki... ja robie cienkie warstwewki czekam jakies 20min i kleje;)
modyfikowany jest spoko o ile naprawde potrzebujesz takiej szerokosci;)
