LuSzTi, coś się dzieje w temacie czy został zarzucony?
Czyli mam rozumieć, że jeszcze nikt nie wziął się za temat jigaDzialaj![]()
TDA729x to sprawdzona konstrukcja, a trafo nie musi byc duze, aby operowac na najnizszym napieciu i malej mocy. Istnieje mozliwosc uzycia wzmacniacza w mostku, do pomiarow czestotliwosci jak i impedancji, ale wtedy jig musialby byc w pelni symetryczny, co tez mogloby lepiej wspolpracowac z interfejsami studyjnymi.
10-20 W czystej mocy w zupełności wystarczy do pomiarów częstotliwości. Wazniejszy od mocy bedzie niski poziom znieksztalcen, stabilna praca na niskiej impedancji i jak najszersze pasmo przenoszczenia, szczegolnie na niskich czestotliwosciach.
