Forumowy ARTA JIG
Czasu na razie brak, ale z racji, że to urządzenie jest mi potrzebne to kiedyś w końcu powstanie :)
wiem, że temat stary, ale czy poczynione zostały jakiekolwiek kroki w stronę budowy Jiga? Potrzebuję go i zaczynam rysować schemat. Jeżeli macie jakieś sugestie, pomysły to piszcie.
Planuję zrobić to na STM-ie i przekaźnikach. Jig będzie miał wbudowany wzmacniacz. Nie planuję umieszczać tam wzmacniacza mikrofonowego, bo posiadam kartę z phantomem i typowy mikrofon pomiarowy. Chyba, że zasugerujecie taką opcję.
Jakiej mocy wzmacniacz byście zastosowali? Wstępnie myślałem o TDA7294.
Co w/g Was STM mógłby jeszcze robić oprócz sterowania przekaźnikami. Trochę się będzie nudził :-)
Przydalby sie projekt jiga wlasnie pod intefejsy studyjne. Przelaczane funkcje pomiaru impedancji i czestotliwosci, wzmacniacz kilkanascie, kilkadziesiat W. Moze byc tez opcja zasilania zasilaczem laptopa, ale wtedy TDA7294 raczej odpada.
Czyli mam rozumieć, że jeszcze nikt nie wziął się za temat jiga :-)
Pytania:
SMD nie będzie chyba przeszkodą?
Do TDA7294, dawać trafo 100VA dla pełnej mocy, czy mniejsze?
Gniazda będą montowane do obudowy, a nie na PCB, aby każdy mógł sobie wybrać jakościowo jakie mu pasują.
Lepiej bez smd. Będą to budować hobbyści, którzy z elektronika mają tylko trochę wspólnego.
Trafo może być słabsze o ile jest to opłacalne. Bo jeśli różnica między 100 a 50VA jest rzędu kilkunastu % to chyba nie warto.
Cześć,
pomożecie w wyborze wzmacniacza mocy? Tak jak Pogromca napisał - kilkanaście watów powinno wystarczyć. Chciałbym uniknąć ładowania do obudowy dużego transformatora i 230V, szczególnie, że miałyby budować go osoby bez doświadczenia z elektroniką.
Wzmacniacz nie może być wzmacniaczem w mostku. Wstępnie myślę o TDA 2050. Zasilanie 20 - 35V DC. Co o tym myślicie?
Dzięki za podpowiedź.
Ok, chyba nie ma co się bawić w półśrodki. Podejrzewam, że najlepszą opcją będzie podłączanie jiga do 230 i zastosowanie wzmacniacz na TDA7294.
TDA729x to sprawdzona konstrukcja, a trafo nie musi byc duze, aby operowac na najnizszym napieciu i malej mocy. Istnieje mozliwosc uzycia wzmacniacza w mostku, do pomiarow czestotliwosci jak i impedancji, ale wtedy jig musialby byc w pelni symetryczny, co tez mogloby lepiej wspolpracowac z interfejsami studyjnymi.
Nie będę już komplikował z symetrycznością. Co do współpracy z interfejsami to tu trzeba chyba dorabiać kable pod posiadane. Do swojego MOTU M4 musiałem dorobić kabelek TRS -> TS do podłączenia wyjścia z wejściem. Wyjście symetryczne i włożenie TS-a powoduje zwarcie na liniach symetrycznych :-)
Czy możesz jeszcze napisać jaka moc maksymalna byłaby wystarczająca? Chcę tak policzyć, żeby bezpiecznie podpiąć też głośniki 2Ohm w razie potrzeby.
10-20 W czystej mocy w zupełności wystarczy do pomiarów częstotliwości. Wazniejszy od mocy bedzie niski poziom znieksztalcen, stabilna praca na niskiej impedancji i jak najszersze pasmo przenoszczenia, szczegolnie na niskich czestotliwosciach.
Dzięki. Mam już kit-a z TDA 7294. Podepnę do zasilacza laboratoryjnego i pomierzę. Niestety trochę to potrwa bo jestem w trakcie projektowania i składania obciążenia audio.
